Stary 27-01-2010, 16:01   #11
rafus22
Avatar rafus22
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Domyślnie Odp: Akumulator w 2.0 TDCi
NO co wy nie wiecie Franuss to rzecznik Forda i do tego Magik!!! ciekawe tylko za jaka gaze ??
rafus22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2010, 19:28   #12
subratri
Zablokowany
Zarejestrowany: 01-08-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał rafus22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego, nie pisz jak nie masz nic do powiedzenia. Chcesz się na kimś powytrząsać idź do teściowej albo do księdza.
Ja tam wiem, że nie ma rzeczy niemożliwych, a na forum już nie raz pojawiły się sposoby na zrobienie czegoś prościej niż przewiduje instrukcja więc tez chętnie dowiem się jak to jest z tym aku...
subratri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 12:18   #13
grzegorek502
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Kuga
Postów: 126
I wiem tyle co przed zadaniem pytania o wyjęcie aku. To co jest napisane w "mądrej książce" czytałem bo ją mam. Pytanie było do praktyków, którzy wyjmowali akumulator i mogą coś doradzić i ewentualnie opisać krok po kroku jak krowie na granicy. Wszystkie sugestie są cenne i brane pod uwagę. Proszę nie zwracać uwagi na krytykantów nie wnoszących nic nowego ale nabijających sobie ilość postów. Zawsze się tacy trafią.
grzegorek502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 12:29   #14
subratri
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
Napisał grzegorek502 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie nie, to nie na tym forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-01-2010, 18:05   #15
rafus22
Avatar rafus22
Model: C-MAX
Postów: 315
grzegorek502 a nie bedzie ci lepiej sciagnąć podszybie zamiast kombinowac!!! nie wiem o co ci chodzi z tym aku ! najlepiej jedz do ASO tam to zrobią!!!
Stary 28-01-2010, 18:33   #16
Ginter3
Zarejestrowany: 23-10-2009
Model: S-max
Silnik: 2.5T
Postów: 107
widze że jak to na tym forum jest duuuuuuuuuuużo ludzie piszą i odsyłają do linków i instrukcji zamiast napisać tyle samo i dać odp. A potem się dziwią wszyscy że wątek zamknięty bo nie na temat.
Kolego Grzegorek a więc daj sobie spokój z podszybiem za dużo rozbierania.Zdejmij górną osłonę plastikową nad aku. Zdejmij mała plastikową osłonę przewodów od strony filtra powietrza ( trzyma się w dwóch miejscach lewej i prawej ). Odkręc plaskim kluczem chyba 13 albo 10 blaszkę która trzyma aku. odkręć klemę tą którą masz na wierzchu. Odkręc osłonę filtra ( wyjmij wtyczkę z rury od filtra ) Filtr trzyma chyba 6 wkrętów gwiazdek. Wysuń aku tak abyś mógł odkręcić drugą klemę. Złożenie tak samo w drugą stronę. Pozdro
Serdeczenie pozdrawiam kierowców, którzy nie patrzą w lusterko wsteczne jadąc lewym pasem
Ginter3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2010, 22:08   #17
gulik1978
Avatar gulik1978
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Tak wracając do tematu. "Podstawa"?? Dla mnie z logicznego punktu widzenia podstawą jest coś na czym coś leży, więc jak "Franuśś" chcesz zdemontować podstawę aby wyjąć aku? Demontaż podszybia też nic nie da bo tylko zdejmujecie osłonę plastikową, a dalej i tak jest ścianka z blachy. Ja jak wyjmowałem to chyba nawet udało mi się bez ruszania filtra powietrza-ale nie dam sobie za to rąk uciąćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gulik1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 07:35   #18
emigrant
Imię: Henryk
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: cmax
Silnik: 1,5 Eco Boost
Postów: 35
Hallo
dolacze sie do dyskusji o wymianie akumulatora.
Mam c-maxa 2 ltr,walcze od paru dni z pytaniem-akumulator czy alternator.
Po pobycie u trzech fachowcow dwoch stwierdzilo akumulator-kupilem za 80 E 85 Ah 700 A Firmy Banner i podjechalem do warsztatu,gdzie za 15 E wymieniono akumulator,zeby stwierdzic,ze alternator pewnie tez do wymiany....Zbieg okolicznosci czy brak fachowosci.....
Chce jednak podzielic sie opisem jak facet wymienial upchniety do nieprzyzwoitosci akumulator w komorze silnika.
Zaczal od odlaczenia "-" i z przodu akumulatora poodpinal spinki trzymajace kable na scianie wezszej dodatkowej obudowy-skrzynki do ktorej jest wsuniety akumulator.
Po odpieciu spinek i odkreceniu klem "+" i "-" wyjal te kable (odsunal na bok)
Skrzynka w ktorej stoi akumulator jest podzielona i daje sie wysunac jej przednia czesc,co zrobil fachowiec.
Po wysunieciu tej czesci wyjal akumulator ustawiajac go skosem w kierunku maski silnika.
Proste-nie potrzeba wymontowywac filtra powietrza itd.
Martwi mnie jednak co dalej-napiecie alternatora ok 12-13 V,przy 3000 obrotow 14,4,ale na takich obrotach sie nie jezdzi.....
emigrant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 09:01   #19
Franuśś
Avatar Franuśś
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Jak kto chce ? to potrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Franuśś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 10:10   #20
szqudi
Zarejestrowany: 01-10-2009
Model: C-MAX GHIA
Postów: 13
witam, moge to potwierdzic nie trzeba demontowac pokrywy filtra powietrza bo sam wymienialem akumulator bo byl padniety, ale co ciekawe mam tak samo jak przedmowca z ladowaniem raz na jalowym biegu mam ladowanie nieco ponad 12V a raz 13.7V i tez nie wiem czy mi alternator siadl czy to cos innego... sory za brak pl liter ale pisze z telefonu.
szqudi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:40.
