Stary 30-01-2010, 14:15   #891
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał Sz4mciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, to podrąże temat dalej, może to nie jest odpowiednie miejsce, ale licze że nikt od razu mi nie wystawi negatywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie kolego bluebob te włączniki z kierownicy są do tempomatu, może wiesz co by trzeba jeszcze zakupić do jego uruchomienia?
P.S> Co do wgrania softu do liczników czy orientuje się ktoś z forumowiczów, czy jest taki magik na terenie woj. dolnośląskiego? ewentualnie w poblizu - woj. ościenne?
Witam!
Kolega 12345mario mnie ubiegł. W temacie, który podał jest wszystko opisane. W skrócie w Twoim przypadku to będzie: poduszka z przyciskami, czujniki przy pedałach, wiązki kabli z kolumny kierownicy i przy czujnikach, programowanie w ASO.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 16:31   #892
pepek_80
Zarejestrowany: 27-01-2010
Skąd: Tarnowskie Góry Woj. Śląskie , obecnie Bochum
Model: Mondeo MK3 Trend
Silnik: 2,0 DI , 115KM
Rocznik: 09.2001
Postów: 21
Witam wszystkich . Też mam chrapkę na tempomat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. moje Mondek to 2,0 DI 2001 115KM nie będzie problemu z założeniem Tempomatu ? jaki jest koszt części i robocizny np. z servisie a np. u elektromechanika . Co mi jest potrzebne żeby to zrobić , dam rade sam . Z góry dzięki za odpowiedz i będę wdzięczny za szczegóły bo nie mam o tym pojęcia
pepek_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2010, 16:33   #893
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 666
Nie będzie problemu. Przeczytaj ten post tu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tam jest wszystko napisane włącznie z kosztami.
Stary 30-01-2010, 23:19   #894
docento
Postów: n/a
Napisał wojtbf1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba DOCENTO jest jedynym w Polsce pracownikiem ASO który to potrafi, chyba że innym się nie chce robić takich pierdół. Szczecin bynajmniej na moje pytanie o chwilówke wywalił oczy na wierzch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest na forum gość o nicku PIKE , od niego jeszcze lepsze nowinki słyszałem o serwisie w Szczecinie . Ale bądźmy dobrej myśli może gdzie indziej są lepsi .
P.S. gdyby nie traktować pracy w ASO jak pańszczyzny to przy takiej ilości informacji jaką oferuje Etis można zostać guru na całą Polskę i resztę Świata
Ostatnio edytowane przez docento ; 30-01-2010 o 23:23
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 08:27   #895
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Szkoda że do kolegów znających się na rzeczy jest tak daleko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że najbliższa osoba mająca pojęcie o kodowaniu liczników pochodzi z Wadowic i n ikogo bliżej Dolnego Śląska nie znajdę?
Leszek
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 10:28   #896
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Leszek
Pisz PW do CERESA z Wadowic i się umów na kompa.
tel. 509 279 612
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 31-01-2010 o 10:34
Stary 01-02-2010, 10:12   #897
pkakakozi
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Mondeo MKIII Ghia
Postów: 59
Pytanko odnosnie dogrywanie modulu spalania chwilowego.
ASO stawia oczy w slup i nie wie o co chodzi
Czy mozna dostac gdzies soft razem ze spalaniem i pojechac z nim do ASO czy tylko zgrywka z zegarow ratuje ?
pkakakozi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 13:49   #898
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Współczuję DOCENTO gdy czyta o swoich kolegach z branży że stawiają oczy w słup... Jakie to szczęście że mieszkamy nad tą samą rzeczką. Jeżeli pkakakozi masz licznik po fl w 2005 to prawdopodobnie masz już wgrany soft w zegarach - teraz "trzeba tylko" aktywować opcję = w moich tak było.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 13:58   #899
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 666
A mnie właśnie wpadły w łapki sprawne budziki z ST220 z kompem, ale jest jeden problem. Zegary mają dwie śnieżynki i nie mają wskaźnika poziomu płynu w spryskiwaczach, więc są przedliftowe. Ale do nich chyba raczej nie da się aktywować chwilowego? Co sądzicie?
Stary 01-02-2010, 20:56   #900
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
nie da sie aktywowac, jak chcesz to kolega eng ma do sprzedania poliftowe od ST220 ale od anglika.
mondeo mk3 , spalanie chwilowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
