#181 |
![]() Zarejestrowany: 04-11-2007
Model: Mondeo Ghia
Postów: 28
Sugerował, że może jakiś czujnik oleju zgłasza błąd. No ale odbiegacie od tematu. Czy to wygląda na wtryski, czy na ten błąd ze sterowaniem turbosprężarki?
#182 |
![]() Zarejestrowany: 19-11-2009
Model: Ford Mondeo Kombi wersja AVIVA
Silnik: 2.0L Duratorq DI HPCR 125 KM
Do : MichaelloP
Witam, można powiedzieć, że miałem podobne objawy. Mechanik polecił dolewać 50 ml oleju do dwusuwów na zbiornik paliwa (kiedyś ten olej nazywał się mixol), z uwagi na zbyt suche paliwo. Po takim dodatku paliwo ma smarować m.in. wtryskiwacze. Muszę przyznać, że był to skuteczny zabieg z którym przejechałem ok. 17 ty. km. Jednak w końcu przyszła pora na wtryski (przy przebiegu 217 tys.). Co do robionej próby przelewowej nie jest ona do końca miarodajna ponieważ sprawdzane w ten sposób są odchylenia poszczególnych wtrysków od siebie, a nie "lanie" (podawane - rozpylane dawki paliwa) każdego z nich. Żeby prawidłowo sprawdzić wtryski trzeba je wymontować z samochodu i dać na maszynę. Sprawdzenie "na samochodzie" to wyrzucenie pieniędzy w błoto. Na Twoim miejscu dolewałbym mixolu do zbiornika i jeździł dalej, ewentualnie w celu spokoju dla duszy podjechał na prawdziwą diagnostykę układu wtryskowego (koszt 150 zł. w Warszawie). Pozdrawiam |
#183 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
coś tanio ta diagnostyka, a sprawdzają dawki pod różnymi ciśnieniami aż do 1600 barów? bo ja za diagnostykę na maszynach delphi płaciłem ok. 80 zł za 1 szt. a znam miejsca gdzie jest jeszcze drożej.
#184 |
Aż tak tematu nie zgłębiałem, może mój błąd.
Jeśli jednak chciałbyś znać odpowiedź na to pytanie oraz ewentualnie inne chętnie podam namiar na ten warsztat, choć przez to forum przewinął się niejednokrotnie (z różnymi opiniami). |
#185 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2006
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 19
Sprawa się wyjaśniła przynajmniej częściowo. Dzisiaj Mondek został podpięty pod KTS'ka
wyrzuciło błąd P132B - uszkodzony moduł sterowania turbinką Temat był już poruszany - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Chociaż od kilku dni był spokój i spreżynka się nie zapalała, dla odmiany wlałem mu ostanio Verve /sądząc że to może problem z paliwem - wcześniej Vpower i Statoil Gold/ Dzisiaj przed podpięciem kompa i po zagrzaniu silnika przegoniłem go na 4 do ok 3000 obrotów i wszystko git na medal Sprawdzone rury od turbiny i intercoolera i wszystko ok. Dzisiaj w ciągu dnia był słabszy mróz - łudzę się że być może sterownik ześwirował przy większym mrozie i wilgotności /-20/ Póki co błędy wykasowane - zobaczymy jak się będzie zachowywał. Jak widać świecąca sprężynka to mega dużo objawów niektóre bardzo podobne ale jednak mały detal i inna odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
_________________________ pozdrawiam MichaelloP Wcześniej Fiesta 1.1i 91-, Focus 1.6 16V 03- |
#186 |
Model: Mondeo Ghia
Postów: 28
U mnie w serwisie zasugerowali, że przy tych dużych mrozach wytrącała się z ropy parafina i zapychała filtr paliwa. Dlatego przy małych dawkach paliwa, był w stanie jechać, a później go za mało było. Jak na razie git majonez.
pzdr. |
#187 | |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Ford Mondeo Ghia TDCI
Postów: 12
Witam Mi rowniez wyskoczyly te same dwa bledy...Jak mozesz to napisz co wymieniles i czy pomoglo bo zupelnie nie wiem od czego mam zaczac...;/ dzieki i pozdrawiam |
#188 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
Witam wszystkich
Mam problem podobny do Makaveli85 gdy na 4 biegu mu depne w podloge wyskakuje sprenzyka i mondziu przechodzi w stan awaryjny mam problemy tez z odpalaniem go ale samochod nie kopci bledy jakie komp wykazal po wykasowaniu wczesniejszych bledow to P0251 przestawienie poczatku wtrysku Pompa wtryskowa A ktos cos poradzi ? |
#189 |
![]() Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Mondeo MK III Titanium
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 62
Odpowiedź jest prosta. Miałem takie objawy do czerwca zeszłego roku. Wywaliłem bez sensu pieniądze, bo ktoś napisał tu że to objawy towarzyszące uszkodzeniu czujnika położenia wałka rozrządu, a to że wtryski padły itd. Może i takie też są. U mnie problem się skończył po wymianie pompy wysokiego ciśnienia. Po tej naprawie samochód hula tak jakby był nowy. Budzik zamykam przy 225 km/h czyli osiągam tyle ile fabryka dała. Polecam zakład w Radomiu, bo tam panowie mechanicy podeszli z powaga do diagnostyki silnika i szybko zlokalizowali usterkę. Tak więc nie ma co zgadywać tylko trzeba udać się do ludzi, którzy się na tym znają. Aha ja mam silnik 2,2 i moc 155, ale to chyba nie ma znaczenia, bo przy 2,0 objawy są identyczne. Nie będę podawał nazwy serwisu, ale dla ułatwienia dodam, że czasem widać jego ogłoszenia na allegro.
Ostatnio edytowane przez Makiks ; 07-05-2010 o 19:43 |
#190 | |
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi
Postów: 74
| Tagi |
| brak mocy tdci , mondeo mk3 , nierówna praca , silnik |
