Stary 31-01-2010, 13:44   #11
ajax16
Avatar ajax16
Zarejestrowany: 31-12-2008
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: '02
Postów: 112
Domyślnie Odp: Zmiana Silnika [swap]
Dzieki, Magik, za odpowiedź i tylko ostatnie pytanie: Czy wymiana tych wszystkich elementów jest konieczna przy każdej zmianie silnika, czy moze zmiana 1.6 16V na 1.8 16V nie wymaga aż tylu przeróbek?
ajax16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 14:19   #12
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Zalezy na ktory 1.8 16V bo jesli na ten 105 czy 115KM to nie wymaga tylu przerobek, jesli na ten 130KM to jesli chcesz tak jak to zrobila fabryka to troche wiecej jest roboty ale mozna tez tylko sam silnik wsadzic. Przy silniku z RS-a jest najwiecej kombinacji.
Moje Mondeo
Stary 31-01-2010, 17:29   #13
ajax16
Avatar ajax16
Rocznik: '02
Postów: 112
ok, zakładamy, że ten 105KM. Wtedy też trzeba skrzynie biegow zmieniac? Może wymień co by należało zmienić na pewno i czy to drogie jeśli chodzi o robociznę. Dodam że mam instalację LPG (to chyba III albo IV generacji) wtedy ta instalacja będzie mogła działać nadal z tym silnikiem?
Ostatnio edytowane przez ajax16 ; 31-01-2010 o 17:31
Stary 31-01-2010, 18:30   #14
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Potrzebujesz silnik 1.8 16V 105KM oznaczenie RDA, kompa sterujacego, kluczyki, przeplywke no i wydech. Jesli chodzi o wydech to nie wiem czy kompletny, czyli te wszystkimi tlumikami czy tylko wystarczy do dworurki. W kazdym razie w 1.8 wydech ma wieksza srednice jak w 1.6.
Poza tym z tego co kojarze to Ty masz juz chyba plastikowy kolektor ssacy, wiec musialbys szukac silnika 1.8 16V 115KM oznaczenie RKC one mialy plastikowe kolektory ssace, wtedy z gazem nie bedzie problemu zeby przelozyc, w kazdym razie jak bedziesz kupowal silnik to musiz kupic go z kompem i kluczykami. Nastepne pytanie jest takie czy masz w swoim kompa od silnika EECIV czy juz EECV, musialbys sam looknac czy masz w kompie wtyk na ok. 60 pinow czy na ok. 100, dokladnie nie pamietam ale roznica w pinach jest spora, poza tym na kompie chyba nawet pisze czy EECIV czy EECV.
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 31-01-2010 o 18:34
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
