01-02-2010, 11:49 | #1 |
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 77
brak klaksonu przy dobrych bezpiecznikach
witam,zanikł mi sygnał klaksonu ,sprawdzałem bezpiecznik i przekaźnik pod maską i wszystko jest ok,czy ma ktoś pomysł co może byc powodem że to nie działa?sprawdzałem w kabinie pod kolanami ale tam w opisie nie ma żadnego bezpiecznika do klaksonu albo ja o tym nie wiem,czy ma ktoś może opis bezpieczników do 2.0 TDDI 2000r.korzystałem z szukajki ale znalazłem opis bezpieczników różniący sie od mojego ,nie napisane było do jakiego silnika a może są różne te skrzynki w zależności od rodzaju silnika,będę bardzo wdzięczny za pomoc bo nie chcą mi przeglądu podbić dlatego to takie ważne
Ostatnio edytowane przez moraf ; 02-02-2010 o 17:27 |
02-02-2010, 17:28 | #2 |
Postów: 77
Odp: brak klaksonu przy dobrych bezpiecznikach
czy znajdzie się ktoś kto będzie w stanie mi pomóc?
02-02-2010, 19:08 | #3 |
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 FHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 902
Znajdź klakson odłącz kostkę i zamiast jego podłącz dowolna żarówkę 12V samochodową (lub voltomierz). Ty jakoś podłącz żarówkę a niech ktoś inny naciśnie klakson. Jak zaświeci się to znaczy że padnięty klakson. Trzeba wymienić
02-02-2010, 20:55 | #4 |
Postów: 77
podłączałem do kostki voltomierz i przy naciskaniu na klakson przez druga osobe zero wyniku tzn,nic nie wskazało,ma ktos inną wskazówkę?kurde jestem uziemiony z powodu braku przeglądu
02-02-2010, 21:10 | #5 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Napewno wszystkie bezpieczniki sprawdziles ?
02-02-2010, 21:51 | #6 |
Rocznik: 2021, 2007
Postów: 902
Masz coś zepsute:
1. Trąbka - sprawdziłeś brak napięcia czyli nie to 2. Przycisk klaksonu 3. Bezpiecznik od trąbki wyjmij i sprawdź dla pewności omomierzem lub baterią z żarówką. 4. Jakaś kostka zaśniedziała i brak przejścia. |
02-02-2010, 22:16 | #7 |
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Ford Mondeo
Postów: 57
Więc mam ten sam problem, ale ja przegląd przeszedłem...
Podłącz sygnał na krótko do aku, jeśli wyje to znaczy że to nie wina sygnału. Ja byłem dowiadywać się elektromechanika i powiedział mi że to może być wina jakiejś "taśmy" która idzie do poduchy... Dopiero jak oddam mu auto to sprawdzi co jest grane... Gość zna się na rzeczy. Koszt od 100 do 500 pln. Ja zdecydowałem się aż będzie miał czas, sam przerabiałem to co Ty, przejrzałem wszystko łącznie z rozebraniem kierowajki... Nie ma prądu gdzieś na wysokości szyby w samochodzie.. Gdzieś tam coś jest nie tak.. Polecam elektromechanika samemu możesz nie dojść a stracisz tylko czas |
02-02-2010, 22:27 | #8 |
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
500 zl za tasme poduchy ktora na allegro mozna kupic za 50 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wymienic samemu w 40 min Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
02-02-2010, 22:40 | #9 |
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
u mnie jest tak że klakson z lewej strony poduchy działa a z prawej strony nie,co to może być?
02-02-2010, 22:43 | #10 |
Postów: 6,370
przyciski od klaksonu, wyjmij poduche i obczaj czemu nie dziala
