Stary 31-01-2010, 21:54   #11
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Domyślnie Odp: Ssanie w dieslu
Czyli to do czego dochodzi linka to ten termostat który nalezy wymienić ?? ta linka nie idzie nigdzie dalej ?? Jak ta cześć dokładnie się nazywa termostat ssania czy jak ?? No i jak by do przerobić na ręcznie to linke by trzeba pociągnąc do kabiny kierowcy ??
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 21:58   #12
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Jaaa pierdu :/ taki termostat kosztuje 120 zł łooo . To jest ten z aukcji ?? Bo pisza że pasuje do pompy wtryskowej Lucasa a ja mam boscha
Ps. jak to odkrece to tam jest jakiś płyn nad woskowcem ??
>SKOLA<
Ostatnio edytowane przez skola ; 31-01-2010 o 23:09
Stary 01-02-2010, 14:59   #13
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
taniej będzie pociągnąć linke do kabiny
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 15:12   #14
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
No raczej wow :/ Dowiedziałem się że moja pompa ma inną budowę i do pompy lucasa cena za termostat 120 a do mojej 380 łoooo. Jest gdzies jakiś opis jak pociągnąć tą linkę czy po prostu od pompy do kabiny
>SKOLA<
Stary 01-02-2010, 15:46   #15
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
poprostu od pompy do kabiny,
Stary 01-02-2010, 16:46   #16
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Jak bym chciał to wyjąć to nad tym jest płyn z chłodnicy ??
>SKOLA<
Stary 01-02-2010, 17:59   #17
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
a czy jest to wkręcone do chłodnicy lub jakiegoś przewodu od chłodnicy?
Ostatnio edytowane przez stasiek49 ; 01-02-2010 o 18:06
Stary 01-02-2010, 21:42   #18
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
w sumię dochodzi do węża z chłodnicy. Tak jakby był krzyżak i to wkrecane w niego
>SKOLA<
Stary 02-02-2010, 16:06   #19
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
prościej jest dodać gazu przy odpalaniu i nic nie kombinować skoro nie ma kasy na nowe ssanie
Stary 02-02-2010, 16:29   #20
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
ale to nie utrudni rozruchu poprzez zalewanie
>SKOLA<
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:48.
