Stary 28-01-2010, 10:05   #321
sharonek
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-12-2009
Model: sharan
Silnik: 1.9TDI auy
Postów: 30
Domyślnie Odp: Diagnostyka VAG
czy wiecie jak VAGiem sprawdzić poprawne działanie silniczków w climatroniku?
sharonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 00:21   #322
fiedzio
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2,8
Rocznik: 1997
Witam koledzy jestem nowy i mam problem z moim galaxy , po wymianie skrzyni z automatu na manual zawyża prędkość o 30km/h wiem że trzeba to przeprogramować i prosiłbym o pomoc jakim programem i jak to zrobić oraz jak zwiększyć obroty na jałowym ponoć też programowo się to robi.
fiedzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 13:49   #323
jblack
Avatar jblack
Zarejestrowany: 14-02-2007
Model: MB V-Klasse 220 CDI EDition
Silnik: 2,2 CDI 163 PS
Postów: 384
czy ktos tu zaglada pisalem i prosilem o porade w sprawie kabelkow do vg-com ale jak dotad niem odpowiedzi pare postow wyzej prosze o rade czy te kabelki beda pasowaly i ten program
jblack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:47   #324
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
Napisał jblack Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaglądamy ale to już wszystko było opisane ciężko by było każdemu z osobna odpisać że będzie pasował i że musi zadać pytanie sprzedającemu jaki soft obsługuje dany kabel nie jesteśmy " niestety " wyrocznią i duchem świętym. Najlepiej zadaj pytanie sprzedającemu i poczytaj ten wątek jest wszystko napisane jaki kabel i jakie programy u kogo kupowane. Niestety musisz sam podjąć decyzję ale dlaczego upierasz się na zakupy na zachodzie poprzeglądaj allegro u nas kupisz sporo taniej a i niewątpliwie szybciej się dogadasz nie masz problemów z językiem technicznym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:58   #325
jblack
Avatar jblack
Postów: 384
problem jest wtym iz pytalem sie paru sprzedawcow ale nie wysylaja paczek za granice nie podaja konta na miedzynarodowe przelewy niewiem czego sie boja albo tez niektozy wogole nie odpowiadaja na e-maile tylko dzwonic na komorke zachowuja sie ja palanty i mam juz dosc dzwonienia na komorke a i tak nikt sie nie zglasza tylko jakiec durne sekretarki automatyczne dlatego musze kupic tu chociaz jest drozej ale niema problemu z kupnem przelewem nie tak jak w polsce ja jestem raz moze dwa razy do roku w polsce i to na krotko dlatego prosze o rade na forum
Stary 01-02-2010, 19:46   #326
bodzior
Avatar bodzior
Imię: Robert
Zarejestrowany: 04-01-2009
Model: Sharan
Silnik: 1.9 TDI AFN
Rocznik: 1998
Postów: 249
Napisał fiedzio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba przekodować, przejdź do pierwszej strony tego wątku.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać.
bodzior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 23:36   #327
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał sharonek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idziesz w 08 i w bloki 001,002,003, nie pamietam teraz na którym są silniczkli, jezdżą zdaje sie od 0-100, naciskaj przyciski kierujace powietrze w klimatroniku i bedziesz widział jak zmieniają sie płozenia poszczególnych klap. Opisywałem to juz na tym forum.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 11:19   #328
Krzyzak-2005
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 16-10-2008
Model: Galaxy MK II
Silnik: Był 1.9tdi AUY Jest 2.3 + LPG
Postów: 87
Witam, czy da się wyprogramować automatyczne załączanie ogrzewania przedniej szyby.
U mnie załącza sie chyba na minutę przy każdym odpaleniu auta poniżej 4 st.C
Krzyzak-2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 20:49   #329
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Ciekawe co piszesz,szyba włącza sie sama jezeli masz ustawiony nawiew tylko na nią lub właczysz ją sam.Tak przynajmniej jest u mnie.Pozdrawiam.
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 21:20   #330
biker20
Imię: Robert
Zarejestrowany: 22-01-2010
Model: ford galaxy
Silnik: 19TDI
witam mam pytanie co to jest ten vag i chodzi mi czy w mk2 można zwiększyć moc chodzi mi o czipa mam 90 konny a przydało było się coś więcej.Czy to warto myśleć o tym.
biker20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka , elektryka , interfejs diagnostyczny , kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:41.
