Stary 01-02-2010, 21:16   #1
gorzgrze
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
Domyślnie 1.6 Ti-VCT koła rozrządu - zatarcie?
W artykule pewnej popularnej gazety motoryzacyjnej (wydanie internetowe) spotkałem się z opinią na temat silnika 1.6 Ti-VCT stosowanego w Focusie (temat pewnie będzie dotyczył również Mondeo i Fiesty w których silnik ten pojawia się) cyt. "Jednym z elementów zawodzących w tym motorze są specjalne koła rozrządu, w których czasem dochodzi do zatarcia współpracujących z sobą elementów" Czy ktoś z użytkowników słyszał, czytał o takowym problemie występującym w tym silniku? Może ktoś doświadczył takiej awarii? Jaki może być koszt naprawy, jak się jej ustrzec? itp... a może to błędna informacja prasowa (trochę się ich zdarza).
gorzgrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 22:03   #2
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 849
Domyślnie Odp: 1.6 Ti-VCT koła rozrządu - zatarcie?
Ustrzeżesz się na 100% nie uruchamiając silnika ;-).
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 22:07   #3
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Jest piękny clip na you tube jak dziala rozrząd TI VCT, jezeli nie bedzie oleju to najwyzej nie bedzie zmian faz rozrzadu,i straci albo nabierze wigoru
Wklep Ti VCT ford engine,powinno wyskoczyć to co interesuje,
Mam ten silnik i poza sporadycznym " szczekaniem" przy opadłym oleju nic sie nie dzieje Ale dla pewności daję po garach jak olej jest już rzadszy,
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 22:29   #4
wicia.w
Zarejestrowany: 27-11-2008
Postów: 542
usterka polega na tym że szwankuje regulacja na kole od wałka rozrządu i w tym momencie niema zmian faz rozrządu i zapala się kontrolka silnika ,ale usterka to jest sporadyczna .
wicia.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 22:22   #5
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Rocznik: 2000
Postów: 114
Należy też sprawdzić luz osiowy na kołach zmiennych faz (wariatorach) bo jeśli jest to niebawem wycieki oleju z rozrządu (z uszczelniaczy wałków) i rozrząd do wymiany (no i koła zmiennych faz).
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 17:51   #6
conris
Zablokowany
Postów: 487
Rozwijając i kontynuując temat.Pierwszym symptomem było" klapanie " przy rozruchu ciepłego silnikaTrwało to 2-3 sekundy .
Teraz po dolewce oleju pod max (2-3 mm poniżej)
klapanie pojawia się przy zimnym starcie ,a jakby uległo złagodzeniu i skróceniu w czasie.Serwis proponuje wymiane rozrządu. Obawiam się jednak pułapki że,
"dolożą" koła tzw wariatory, jako element konieczny do wymiany.
Stary 07-07-2010, 18:52   #7
conris
Zablokowany
Postów: 487
Po wizycie w ASO - Jeżdzić do czasu aż wyskoczy błąd na kompie.
Nie grozi to "kaszaną" .Jest to związane z napełnianiem olejem jak to ktoś nazwał fazatorów.
Stary 13-07-2010, 17:17   #8
conris
Zablokowany
Postów: 487
Problem załatwiła wymiana oleju.
Przy poprzedniej zamianie dali Helixa Super coś tam 5W40 teraz wrócił na Formulę F 5W 30 i cisza.I co ciekawe dali tego shella w ASO.Ale w tedy był SS(sam. służbowy)
Stary 20-09-2010, 23:25   #9
langolier
Avatar langolier
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 883
Post Odp: 1.6 Ti-VCT koła rozrządu - zatarcie?
kolejni spece od wymiany oleju wg specyfikacji SAE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i reklam w tv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
olej musi mieć specyfikację wg instrukcji, czyli WSS-M2C913-A lub B lub C Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ACEA A5/B5 A1/B1.
langolier jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:52.
