#31 |
![]() Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: Ford Probe I GT
Silnik: 2,2 Turbo benz. 147KM
Rocznik: 1991
Co do tych co mają samochód za 200k pln, to bardzo często tacy co się dorobili, to są oszczędni lub dorobili się, bo potrafili oszczędzać, kombinować itp. Tylko ja nadal nie wiem co za wstyd tankować V12 LPG?? Bo przykład z pasztetem do mnie nie przemawia. Może dlatego, bo nie wiele ma wspólnego z LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do alkoholu, to jakby nie patrzeć, też to jest tańsze paliwo, bo koszt produkcji (masowej) wynosi coś ok 1,5zł. Więc skoro jest tańsze, nie jest to PB, czyli jest to tak samo ****iane paliwo jak LPG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy źle rozumiem??? A no i jeszcze jeden aspekt LPG, to jest to o wiele bezpieczniejsze paliwo niż PB i co teraz takie ważne jest ekologiczne. Choć z tą ekologią to też jedna wielka ściema, żeby kasę wyciągnąć od kierowców - w końcu duży rynek. |
#32 | |
![]() Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 16-09-2006
Model: Tourneo Courier Titanium
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Pozdrawiam LolleQ, ZS 2017 Tourneo Connect 1.0EB Titanium, 2017 Fiesta mk8 1.0EB SYNC+ |
#33 |
Rocznik: 1991
Ale dlaczego uważasz, ze prestiżem jest tankowanie dobrego samochodu syfiastą, niszczącą silnik, drogą benzyną?? A nie tanim, ekologicznym i zdrowszym dla silnika LPG? Jeśli o taki drogi prestiż chodzi, to najlepiej kupić F1 i tankować paliwem lotniczym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co do instalacji gazowej, jak zakładasz instalacje "na śrubę" czyli 1,2 i 3 generacji, to może i faktycznie masz problemy, w dodatku, że zakładał ją Pan Zdzichu w stodole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do filtrów, świec, kabli WN, to jeżdżąc na benzynie też musisz je wymieniać i nie jest to nic szczególnego. Chyba, że jeździsz na Świcach, kablach i filtrach "made in China" A sama regulacja instalacji gazowej to praktycznie przy montażu, potem tylko sprawdzają czy jest ok. A podłączenie zwykłego samochodu pod kompa też kosztuje i to min 100zł i jakoś nikt nie płacze. A taka prosta kalkulacja .. robiąc 20 000 km rocznie, średnio pali 10 PB 200 x 10 x 4,50zł (cena PB 98, bo przecież jak można lać 95 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) = 9000zł 200 x 11 x 2,05zł = 4100 + 400 zł paliwo na rozruch = 4500 No to rocznie masz no dajmy na to 4000 zł na naprawy instalacji LPG. Więc te świece, filtry, kable WN, a nawet i opony możesz wliczyć w koszta paliwa. Ale odbiegliśmy od tematu, bo główne pytanie brzmi: Dlaczego LPG jest ****ianym paliwem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.??? Bo w sumie któryś z kolei post, a żadnego konkretnego argumentu z Twojej strony nie było. |
#34 | |||||||||
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
2. Koszta wcale nie są tak drastycznie mniejsze, choć fakt - przy dużych pojemnościach/zużyciach zaczyna być to atrakcyjna alternatywa... ale patrz p. 1. 3. Jak jest z wjazdem na parkingi podziemne? Wszędzie wpuszczą bez problemu? Jeśli nie - to z jakiegoż to powodu? 4. Mniejszy przebieg na tankowanie (butla w koło) lub zajęty kawał bagażnika. Za tym idzie częstsze tankowanie - i znowu dochodzimy do kwestii czasu. 5. Dyskomfort jazdy zapalniczką. 6. Ingerencja mechaniczna w system zasilania silnika w paliwo. 7. Zwiększony stopień komplikacji systemu wytwarzania napędu - kolejny element, który może zawieść. Ok - mamy swego rodzaju redundancję, ale marna to pociecha podczas awaryjnej sytuacji na drodze, np. wyprzedzanie kolumny ciężarówek bez odpowiedniej widoczności. 8. Większa czułość na zawilgocenie. 9. Cena - miecz obosieczny: jednak parę groszy trzeba zainwestować w instalację, im bardziej skomplikowany silnik - tym drożej, co oczywiste.
#35 |
F1 fan
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
No chłopaki, niezłą wojenkę tu rozkręciliście,podejrzewam że zwycięzcy i tak nie będzie, już jedna bitwa ( Pb kontra ON) trwa od niepamiętnych czasów, oczywiście jest do tej pory bez rozstrzygnięcia.....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu [B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe.. [B]
#36 |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
Trzeba włączyć do dyskusji jeszcze CNG i napęd elektryczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#37 |
Rocznik: 1991
Nie przesadzajmy z tą wojną... to tylko dyskusja na argumenty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do CNG i elektrycznych, też bardzo ciekawy temat, a elektryki całkiem fajne samochodziki, które można samemu zrobić średnim kosztem. A co do tej wojny, to ja kolegi nie mam zamiaru przestawiać na LPG, mi to rybka na czym on jeździ. Bój toczy się o "****iane paliwo" Jakby tak spojrzeć, to każde paliwo na swój sposób jest ****iane, bo nie wymyślili idealnego, a nawet jak wymyślili, to jeszcze długo o nim nie usłyszymy. Jednak jak tak spojrzeć o walory dla silnika, to o wiele bardziej ****iany paliwem jest PB niż LPG. Lecz Ci sami co trzymają łapę na ropie i na tych bilionach dolarów, które na niej zarabiają, to nie dziwie się że fabryczne samochody masz na PB, choć są fabryczne na LPG również. Resztę obszernej wypowiedzi kolegi, skomentuje jutro, bo dziś mi się już nie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W dodatku, ze dużo cytować będzie trzeba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#38 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2007
Model: Passat
Silnik: Delta Machine
Rocznik: 25.07.2013.
Postów: 184
LolleQ jak myślę to masz samochód napędzany ON ??
#39 | |
Silnik: 1.0 EB
Postów: 301
#40 | |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Galaxy mk1 lift
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 30
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=147223 |
