Stary 25-01-2010, 12:05   #91
kuba1961
Avatar kuba1961
Zarejestrowany: 11-05-2006
Model: Kuga 3, C-Max I
Silnik: 2,5 PHEV, 1,8 TDCi
Rocznik: 2023, 2007
Postów: 924
Domyślnie Odp: Znowu termostat ??? To chyba niemożliwe :)
Termostat to zawór przymykający przepływ wody. Czy przypadkiem gniazdo w którym jest zawór nie jest uszkodzone albo jakieś paprochy podeszły i zawór nie może zamknąć się całkowicie. Co powoduje nadmierne chłodzenie. Jak jedziemy i silnik musi być bardziej chłodzony wszystko jest OK ale jak stoimy to przepływ jest za duży i chłodzimy za bardzo.
kuba1961 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 14:23   #92
Cinkciarz
Avatar Cinkciarz
Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: było mondeo jest 323f
Postów: 25
Witam mam TDCi i mam problem z ogrzwaniem z chlodzeniem silnika termostaty wymienione maly i duzy i nic to samo samochod sie ledwie nagrzeje do 70stopni po czym szybko sie wychładza w srodku ogrzewanie dziala kiepsko co moze byc przyczyna HELP z gory dzieki
Cinkciarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 18:27   #93
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał Cinkciarz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zrób tak. Załącz silnik, jedź i nie włączaj wogóle ogrzewania (ma być na OFF). Gdy wskazówka stanie w pionie (90C) wtedy załącz na ok. 1min. po czym wyłącz ponownie, aż dojdzie do pionu ponownie i załącz znów. Ja tak robię, nie mam podgrzewacza elektrycznego i to jest moja bolączka, ale ten sposób skutkuje (u mnie na dystansach ok. 15-20km).
Stary 26-01-2010, 22:41   #94
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
zaznaczam, że ja też nie mam podgrzewania elektrycznego
ale do rzeczy. poobserwowałem sobie dzisiaj zachowanie silnika (26.01) przy sprawnym EGR bo udało mi się go doprowadzić do porządku (wcześniej był zaślepiony). I problemy z nagrzewaniem silnika jak ręką odjął. w ciągu dnia jak jeździłem po mieście było na termometrze -11 -12 stopni. owszem rozgrzewał się chwilę (ok 5 km po postoju ok. 5 godzin) ale jak w końcu złapał temperaturę 82-84 stopnie to na światłach najwyżej spadała o 10 stopni a po ruszeniu szybko przekraczała 80. więc wnioskuję, że raczej egr ma wpływ na trzymanie temperatury przy niskich obrotach bo wcześniej wskazówka spadała na 60 stopni. Temperaturę obserwowałem na wskaźniku z lewej strony i dodatkowo przy każdym odpaleniu włączałem test zegarów i ustawiałem wskazanie temperatury silnika. Swoją drogą ciekawe jest to, że test pokazuje temperaturę dopiero od wartości 40 stopni w górę. wskazówka wskaźnika temperatury nie spadała do pierwszej kreski (mówiąc o opadaniu wskazówki) nie mówiąc nawet o zahaczeniu o 60 stopni. Mam nadzieję, że to już koniec moich kłopotów z temperaturą silnika. bez włączonego nadmuchu temperatura spadała o 2 do 5 stopni w zależności od tego jak długo stałem na światłach, o 10 stopni potrafiła spaść przy dłuższych światłach jak miałem nawiew ustawiony na 24 stopnie AUTO.
Stary 26-01-2010, 23:15   #95
Cinkciarz
Avatar Cinkciarz
Postów: 25
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mario twój patent faktycznie dziala. uruchamiam silnik klima off przez jakies 6km temperatura leci w gore osiaga 90stopni i uruchamiam nawiew wtedy stuacja ta sama temperatura lekko spada . wtedy wyączam wentylacje i znowu leci do gory jak sie juz konkretnie zagrzeje silnik to leci gorace powietrze
Stary 26-01-2010, 23:44   #96
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Czeszę się. *) *)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 26-01-2010 o 23:46
Stary 31-01-2010, 12:10   #97
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Wczoraj zrobiłem jeszcze jeden test. Postanowiłem sprawdzić jeszcze raz mały termostat. Dodam, że wymieniony w zeszłą zimę. Ale do rzeczy. Wąż idący od małego termostatu zagiołem i obwiązałem sznurkiem, tak żeby nie było możliwości żeby płyn chłodniczy dostawał się do chłodnicy. Efekt jest taki, że nagrzewa się trochę szybciej, ale jak już złapie temperaturę to wskazówka ani drgnie. Wczoraj zrobiłem tak 100 km, dmuchawa ustawiona na 1 bieg, a i tak nie dało się w środku wytrzymać z gorąca. Temperatura na zewnątrz około -3 stopnie. Na postoju temperatura utrzymuje się jeszcze jak dmuchawa ustawiona jest na drugi bieg. Wniosek z tego wszystkiego nasuwa się chyba tylko jeden: kupiłem bublaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2010, 14:08   #98
pepek_80
Zarejestrowany: 27-01-2010
Skąd: Tarnowskie Góry Woj. Śląskie , obecnie Bochum
Model: Mondeo MK3 Trend
Silnik: 2,0 DI , 115KM
Rocznik: 09.2001
Postów: 21
Witam . Mam to samo jak jadę temperatura jest OK ale jak stoję to spada w dół i powoli się nagrzewa . Też wymieniłem mały termostat i dalej to samo . Mechanicy w zwykłych warsztatach nie umieją mi nic powiedzieć na ten temat , więc pojechałem do salonu Forda ( mieszkam w Bochum-niemcy ) i powiedział mi jeden gość że mam nic nie wymieniać bo szkoda kosztów te auta tak maja że jak jest zimno to temperatura spada w dół , powiedział: "Ja też mam autko z tym silnikiem i też mi temperatura spada jak jest zimno np. jak jadę w górach w dół hamując biegami temperatura spada ale jak podjeżdżam to idzie do góry" więc może tak ma być poczekajcie do lata lub jak będzie ciepło może będzie poprawa , najważniejsze żeby się nie zagrzał ( przegrzał ) Pozdrowionka i powodzonka
pepek_80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 23:31   #99
incognitus
Avatar incognitus
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: Mondeo MKIII Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 175
pepek fajnie piszesz, ale niektorzy nie maja problemow z zagrzaniem silnika i kabiny nawet na miescie, wskazowka stoi w pionie tak wiec nie jest to rzecza normalna ze te auta tak maja i juz.
Skoda Octavia II '10 1.6 MPI 102KM po FL ///// Toyota Fortuner '16 4.0L
incognitus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 21:10   #100
irek-g
Imię: Irek
Zarejestrowany: 25-03-2009
Silnik: TDci 140kM
Postów: 6
Kolego Jendrekmak czy możesz opisać dokładniej jak sprawdzić EGR? Co znaczy że jest zaślepiony itd. Ja w tym roku wymieniłem mały termostat bo silnik nie nagrzewał się. Po wymianie wskazówka dociera do pionu ale występuje zjawisko falowania do czasu gdy silnik mocno się nagrzeje ( a raczej cały silnik nabierze temperatury ). Istotny wpływ na sposób i szybkość nagrzewania ma temperatura otoczenia. Sporo czasu silnik potrzebuje na ponowne nagrzanie po pierwszym dojściu temperatury do 90deg ( chyba wtedy zimny płyn z chłodnicy za mocno schłodzi cały silnik po otywarciu dużego termostatu ). I jeszcze jedno mój silnik na postoju ( czyli na biegu jałowym ) nie nabierze temp do 90deg - próba trwała pół godziny przy -5deg.Samochód nie ma dogrzewacza i pochodzi z Holandii. Może kraj pochodzenia ma wpływ także na tzw softa sterownika silnika - jednemu z forumowiczów ponoć pomogło przeprogramowanie.
irek-g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:35.
