Stary 02-02-2010, 00:13   #61
massiwo
Avatar massiwo
Zarejestrowany: 25-10-2007
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 180
Domyślnie Odp: grzanie przedniej szyby nie zawsze działa
a mozesz mi sprecyzowac bardziej te bezpieczniki i wtyczki!? moze jakies foto... ?
massiwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 00:16   #62
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
bezpieczniki w skrzynce kolo akumulatora, zobacz w instrukcji obslugi, foty nie mam, poszukaj na forum tez bylo opisywane
Stary 11-02-2010, 18:49   #63
JARZAB777
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: C max + fusion USA
Silnik: 1.5 tdci + 2.5 bp
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
Napisał docento Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub aktywowac funkcje zależne od wyposażenia
witaj mam pytanie czy w gemie można do programować grzanie przedniej szyby
JARZAB777 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 18:56   #64
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
zeby byl sens programowac trzeba miec najpierw grzana szybe a nie zwykla, przyjzyj sie i zobacz czy sa w niej druciki, spiralki
Stary 11-02-2010, 19:36   #65
JARZAB777
Rocznik: 2017+ 2016
Postów: 111
wszystko jest cała instalacja i szyba grzana z drucikami tylko sygnał z włącznika dochodzi do gema a nie wychodzi i czuje że tą funkcję cze ba do aktywować w module komfortu tylko nie wiem czy można to zrobić przez złącze diagnostyczne
Ostatnio edytowane przez JARZAB777 ; 11-02-2010 o 21:22
Stary 12-10-2010, 12:53   #66
Szymekmondeo
Avatar Szymekmondeo
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: MondeoX sedan
Silnik: DuratorQ 2.0 TDCI 115 km
Postów: 64
mi grzeje połowa szyby.Ktos tu pisal o bezpiecznikach i ze sa dwahttp://zapodaj.net/5db5c7efb3e2.jpg.html http://zapodaj.net/76e9f1dfc4f1.jpg.html ja mam ten drugi układ i tam jest tylko tylna szyba i lusterka nic o przedniej nie ma POMOCYGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szymekmondeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 21:16   #67
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Mondeo MK III
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Nie chcialem zasmiecac forum i wczytywalem sie...
Grzeje mi polowe...wymienilem 2 bezpieczniki 30 amperowe i nic sie nie zmienilo co moze winic w tym przypadku ??
Lasko1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2010, 23:04   #68
cosmo80
Avatar cosmo80
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Oba były spalone że je wymieniałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cosmo80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2010, 15:20   #69
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Zdejmij plastykowe podszybie, to co ukrywa filtr pylkowy, znajdziesz tam 2 wtyczki, sprawdz czy dochodzi do nich napiecie, jesli dochodzi a szyba dalej nie grzeje i masa jest ok, to szyba jest uszkodzona i nic nie poradzisz, chyba ze wymienisz na nowa.
Stary 16-10-2010, 20:45   #70
Lasko1990
Avatar Lasko1990
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 87
Bezpieczniki byly raczej dobre ale zmienilem z ciekawosci i dla pewnosci dalej tak jest...ok zastosuje sie do tego co napisal 1olek i dam znac jak efekty...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:38.
