Stary 02-02-2010, 10:26   #1
Tom2011
Avatar Tom2011
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: Ford mondeo mk4, Ford fiesta mk7
Silnik: 2.0 tdci, 1.25 pb
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
Domyślnie Dziwne zachowanie sie mondka
Witam.W moim fordzie dziwnie się zachowuję tył pojazdu,a mianowicie: podczas jazdy jest uczucie jakby tyłem cały czas nosiło o ile na suchym asfalcie jest dobrze to na mokrym aż strach nie mówiąc już o śniegu.Amortyzatory sprawdzone są ok, opony wymieniłem na inne a uczucie noszenia zostało.Opony oczywiście zimowe,może ktoś miał coś podobnego u siebie?
Tom2011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 11:36   #2
stasio392
Avatar stasio392
Zarejestrowany: 24-01-2009
Model: mondeo mk2 hb
Silnik: 1.8 td endura-de
Rocznik: 2000
Postów: 91
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie sie mondka
jedź najpierw na stacje diagnostyczna i niech sprawdzą tobie geometrie tyłu (o ile w mk1 też się ustawia), mój mondzio kiedyś mocno nosił w koleinach i właśnie ustawienie geometrii tyłu pomogło
stasio392 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 11:49   #3
Tom2011
Avatar Tom2011
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
Tak zrobię ale czy przy złym ustawieniu geometrii nie zbierało by opon?
Stary 02-02-2010, 11:58   #4
stasio392
Avatar stasio392
Rocznik: 2000
Postów: 91
u mnie zbierało ale minimalnie, może to był dopiero początek a latał po drodze jak szalony
Stary 02-02-2010, 12:25   #5
hilly3077
Avatar hilly3077
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
witam!
sprawdz na poczatek czy wszystkie kola sa dokrecone, jesli tak to zrob jak reszta pisala- geometria.
pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive
Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia
hilly3077 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 12:40   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
sie ma.
Tom2011 , najpierw zmień tytuł postu , bo niewiele z niego wynika i może trafić do zsypu.
Prawidłowy temat pomoże innym w przyszłości w podobnej usterce.
Temat powinien być streszczeniem tego co będzie treścią postu.
Im konkretniejsze zadasz pytanie w temacie , tym konkretniejsza i szybsza będzie odpowiedz.
Pozdrawiam.
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 15:05   #7
bimber1
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Rocznik: 1994
Postów: 37
sprawdz czy masz cale wachacze, u mnie takie objawy były gdy wachacz wzdluzny byl wygiety ( mondeo kombi) do tego wymiana gum na stabilizatorze tylnim,ustawienie geometri i jest ok.
bimber1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 17:29   #8
srd
Avatar srd
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 27-12-2008
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 175KM
Postów: 60
Witam.Ostatnio ojczulek mial podobne odczucia w swoim volvo v50.Co sie okazalo jeden z zaciskow tylnych by uszkodzony i delikatnie hamowl kolo.Z tego co pamietam to w mk1
sa chyba bebny ale moze tez gdzies co lekko przytrzymuje i z tad takie odczucia.
Tylko sugestia.
Pozdrawiam.
srd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 17:20   #9
Tom2011
Avatar Tom2011
Rocznik: 2007,2011
Postów: 33
Witam.wymienili mi z przodu drązek kierowniczy,ustawili pełną geometrię kół i auto jeździ jak się należy.Dzięki za sugestie przydały się i na pewno zaoszczędziły niepotrzebnych wydatków.
Stary 06-02-2010, 10:30   #10
Mintokur
Zarejestrowany: 26-08-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 2,0 TDCI 115KM
Myślę, że też możesz sprawdzić łączniki stabilizatora. Jeśli z nimi jest coś nie tak to auto może "pływać" po drodze. Jednak jeśli łącznik jest wybity to najpierw będzie stukał.
Mintokur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:21.
