#131 | |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford |
#132 | |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: był FORD ESCORT
Silnik: 1,8 TD 95 KM
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Łączeń jest - od baku do wężyka to jedno i dwa na zawór zwrotny. 4 łączenie do filtra paliwa.
CB RADIO : UNIDEN PRO 520 XL + ANTENA MIDLAND ALAN 9 PLUS |
#133 | |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
#134 | |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Wcześniej miałem opaski te ślimakowe, tylko one mają rozmiar 8-12 i jak na takim przewodzie co ma 9-10 mm zewnętrznej to podwijały się pod spód tworząc szczelinkę i nie dociskały ładnie jak to co mam teraz założone. Możliwe że jak zakładałem wczoraj na zimnych i twardych przewodach to dzisiaj jak przejechałem i się zagrzały to trochę luzu się zrobiło. Jednak temp. jest to się zrobiły miększe.
#135 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
A teraz ogólnie pytanie. Jakie wy przewody kupiliście?
Mam też pewne obiekcje do tych moich co ja kupiłem. Bo z tego co szukałem po sklepach nie ma gumowych paliwowych przeźroczystych. Są albo igielitowe, albo te igielitowe zbrojone, albo jakieś PCV z domieszką silikonu czy coś w tym stylu, albo PCV paliwowe widziałem ale facet mi odradził ze względu na niskie i wysokie skoki temperatur albo techniczne ( akurat te mi facet dał w innym motoryzacyjnym ). Które są według was najlepsze bo też ktoś mi mówił że igielitowe nadają się ale nie dłuższe użytkowanie w formie paliwowych w aucie...
#136 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Pozdrawiam Damian |
#137 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
No dzisiaj rano nie chciał zagadać. Wczoraj wieczór ( 21.00 ) było -2 zapalił pięknie po 4 godzinnym postoju. Przed pójściem do domu sprawdziłem przewody. Wszystko dobrze po dokręcane. Oby nie za mocno bo przewód popęka ;-) Paliwo było na całej długości przeźroczystych przewodów od samej pompy wtryskowej do pompki ręcznej gdzie przy króćcu był mały bąbelek który pewnie się bierze z tej pompki i przy zgaszonym silniki cofa sobie właśnie do samej pompki. Na przewodzie od baku do pompki jest czyściutko. Dzisiaj rano ( 6.20 ) na termometrze -5 . Najpierw spojrzałem pod maskę i patrzę - spoko - nic od wczoraj się zmieniło na przewodach to pewnie za pierwszym zapali. Grzanie świec i start. A tu tylko kręcenie. Nawet na chwilkę nie załapał. Tak ze trzy razy próbowałem po 5-10 sek. A paliwo ma przy samej pompie wtryskowej i na całym przewodzie. To trochę dziwne bo myślałem że to główna przyczyna. Teraz wypadałoby pewnie jeszcze sprawdzić świece?
#138 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
Świece, rozrząd, kąt wtrysku. Przed wymianą przewodów jak palił?
Magiczna bariera 1.5bar przekroczona! http://img46.imageshack.us/img46/8710/boost.jpg Zapraszam do odwiedzin mojego portfolio! |
#139 |
Rocznik: 1995 MK7
Postów: 169
Przed wymianą w ogóle ;-) oczywiście jak temperatury poniżej zera były. Wszystkie pory roku oprócz zimy to normalnie - można powiedzieć z pierwszego strzała. Pewnie kilka rzeczy się zwaliło na raz i zimą wszystko wychodzi.
Jak tak postał 2 tygodnie bo te mrozy były za ciężkie to nawet przy 0 stopni nie chciał zapalić. Raz przepalił jak było - 5 ale chyba z 5 razy grzałem świece i trochę pokręciłem. Na pewno jedną z przyczyn było cofanie paliwa i zapowietrzanie. Tak więc to można powiedzieć że zostało częściowo wyeliminowane - jeszcze ta pompka ale chyba zrobię to co kilka osób - po wczorajszym 5 godzinnym przeglądaniu tematów znalazłem ciekawy post: Z mocowaniem nie będzie problemu, bo właśnie dzisiaj się robi samoróbka na wzór oryginału. A reszta to już chwila. Filtr kupię jakiś zamiennik - 33 zł w sklepie na jutro mogę mieć. Najtańszy zestaw do regeneracji pompki znalazłem za 25 zeta z przesyłką ale to sama membrana i metalowa obudowa. A kompletny zestaw naprawczy to koszt 50-60 widziałem w archiwum allegro. Tak więc chyba taniej będzie i mniej roboty a przydałoby się tego pozbyć. Mniej problemów na przyszłość. Dzisiaj posprawdzam świece. Jakieś 6 miesięcy temu miałem sprawdzane i wszystkie były OK a z tego co pamiętam kupiłem je jakieś 2 lata temu - firma Bilstein. W razie czego będę dalej pisał, jakoś doprowadzimy to do finish'u ;-) Pozdrawiam
#140 |
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1992
Postów: 58
No ja u siebie mam to zmontowane w ten sposób. Od ściany grodziowej idzie wężyk przezroczysty, potem filtr paliwa przelewowy, potem pompka z zaworkami zwrotnymi, pompa wtryskowa. Wszystko na opaskach skręcanych.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jeśli chodzi o wężyki to to chyba ~8zł za metr, pompka 44zł ale są już za 25zł na allegro, ja wziąłem po prostu droższą bo w jednej paczce z innymi rzeczami które akurat kupowałem, do tego filtr paliwa za ~8zł i opaski 0.80zł za sztukę. Pompki się nie pozbywaj, bo za dużo roboty przy odpowietrzaniu na wtryskiwaczach. Świece to podstawa zimą. Sprawdź je albo... po prostu wymień. Komplet już możesz mieć za ~100zł a roboty jest na 15-20 minut. Ja od zeszłego roku doszedłem do wniosku że przed każdą zimą będę wymieniał świece i tak też zrobiłem w tym roku. Aktualnie mam świece firmy HKT, polecił mi je znajomy pracujący w Intercarsie, koszt to 21zł za sztukę. Wyżej wymienione świece i wężyk paliwowy, i auto odpalało przy -20 bez problemu, pomimo mocno przestawionego kąta wtrysku. Teraz, gdy została dokonana korekcja kąta wtrysku, pali na jedno grzanie świec i od razu chodzi równo, bez dymienia.
