Stary 02-02-2010, 18:52   #1
Golin
Avatar Golin
Zarejestrowany: 04-03-2008
Model: Focus, Mondeo
Silnik: 1.8 16v flexifuel, 2.0 16V flexifuel
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
Domyślnie Nie chce odpalic po zgaszeniu
witam. moj essi z silnikem 1.8 16V nie chce odpalic. gdy go zgasilem to przy 1 probie dpalenia objaw byl taki jak by nie bylo paliwa czyli po odpaleniu obroty byly okolo 1000 lecz gdy przycisnelem pedal przyspieszenia to gasl. wiec pomyslem ze niema benzyny w baku. wlalem benzyny lecz teraz juz w ogole nie chec zapalic. odpalilem go plakiem do czyszczenia mianowicie pryskalem w kolektor ssacy i silnik normalnie odpalil. teraz mam pytanie czy uszkodzona bedzie pompka paliwa czy tez wtryski?? pompke mam druga,wtryski tak samo lecz chce najpierw zapytac by niepotrzebnie nie rozkrecac.
"Nie każda morda pasuje do Forda"
Golin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 18:55   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Nie chce odpalic po zgaszeniu
Musialbys sprawdzic czy masz cisnienie na listwie, jesli nie to pompa, jest tak to wtryski.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 19:03   #3
varona
Avatar varona
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
zdejmij przewód z filtra paliwa, wsadź kogoś za kierownice i powiedz zeby zapłon włączył i jak ci siknie benzyną to pompka ok a jak nie no to musisz kombinować z wtryskami.
varona jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2010, 21:01   #4
Golin
Avatar Golin
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
tylko ze nie slychac "burczenia"pompki dlatego postawilem na poczatku taka diagnoze. nie moge teraz sprawdzic czy leci bo mam na kanale innego rs'a i nie moge go ruszyc dlatego tego robie pod chmurka.
Stary 02-02-2010, 22:24   #5
varona
Avatar varona
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1994
Postów: 54
no to jeśli nie słychać pompki to sprawdź czy prąd do niej dochodzi, sprawdź bezpiecznik bo moze sie spalił. Jeżeli dochodzi prąd do pompki a nie słychać buczenia to pompka pewnie padła.
Stary 02-02-2010, 22:44   #6
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
I sprawdz wylacznik uderzeniowy.
Moje Mondeo
Stary 03-02-2010, 23:24   #7
Golin
Avatar Golin
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
dzis podpinalem druga pompke i nie chodzi czyli prpblem lezy po stronie zasilania. a kolego gdzie jest ten wylacznik uderzeniowy?? bezpieczniki jutro posprawdzam
Stary 03-02-2010, 23:40   #8
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
Za trojkatnym plastikiem po lewej stronie przy lewej stopie kierowcy, tam w tej oslonie powinna byc zaslepka, wciagasz ja i palcem mozna wcisnac wylacznik uderzeniowy jesli wyskoczyl, wyczujesz palcem, ewentualnie jak nie to mozesz ta cala oslone wyciagnac to bedziesz widzial.
Moje Mondeo
Stary 03-02-2010, 23:41   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał Golin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pod lewym boczkiem koło nóg kierowcy - szukaj okrągłej zaślepki wyciąg ja i będziesz miał dostęp
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2010, 23:50   #10
Golin
Avatar Golin
Rocznik: 2008, 2009
Postów: 441
juz wiem gdzie to jest. a za co odpowiada ten wylacznik?? gdy robulem podloge w aucie to sie zastanawialem co to jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
