Stary 04-02-2010, 08:17   #11
b.pach
Zarejestrowany: 08-12-2008
Model: Mondeo MK5 / KUGA MK3
Silnik: 2.0 TDCi 150KM PS / 1.5 EcoBlue 120KM A8 / 5.0 Coyote A10
Rocznik: 2016 / 2020
Postów: 73
Domyślnie Odp: S-MAX padł na amen (?)
b.pach
Włącz sobie tryb testowy i zobacz jakie masz ładowanie. Z tego co pamietam jest tam ekran z tym parametrem. Może to nic nie polepszy ale sprawdzisz czy alternator "daje" ci odpowiednie volty. Powinno byc chyba w granicach 13V.
Dzieki za rade - sprawdzalem i tak i 2 elektrykow sprawdzalo miernikiem pobor - na dzis po 2giej wymianie alternatora wyglada ze ma byc ok. sprawdze - napisze
b.pach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 08:26   #12
b.pach
Postów: 73
Napisał arczi_75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że nie tylko ja mam takie samo zdanie o ASO AUTOMOTIVE w Zgłobicach pod Tarnowem :-) Mam ich już serdecznie dosyć i niestety po moich przejściach z Maksiem samochodu też :-(
No niestety - jedyny argument przemawiajacy za nimi to to ze sa w Tarnowie. Krakow troche nie po drodze zeby z kazda pierdola jechac. Dlaczego kolego masz dosyc swojego MAXa ? Ja Naprawde jestem zadowolony - brak tempomatu to mankament.
Stary 04-02-2010, 14:03   #13
m-cin
Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Sprawdzanie w trybie testowym jest... niewiele warte. U mnie pokazuje napięcie 11V, a pomiar miernikiem 12,2V. Postoi chwilę z włączonym radiem - wyskakuje "Akumulator rozładowany".
Zmierzyłem miernikiem napięcie ładowania przy włączonym silniku i sięgało chwilami 16V!!!
m-cin (z unieruchomionego większego brata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
m-cin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 17:05   #14
Tadek11111
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 10
b.pach
Jak się włącza tryb testowy?
Tadek11111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 18:04   #15
maciej
Avatar maciej
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 FWD A8 190KM
Rocznik: 01-2020
Postów: 394
Napisał Tadek11111 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzymaj przycisk OK na kierownicy przekręcając kluczyk w stacyjce w pozycję II
maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 16:07   #16
piksmaj
Zarejestrowany: 29-12-2009
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 10
na Twoim miejscu sprawdziłbym miernik, 16V teoretycznie jest niemożliwe lub masz uszkodzone diody w alternatorze
piksmaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 22:10   #17
wit007
Avatar wit007
Zarejestrowany: 13-11-2008
Postów: 358
U mnie jest z reguły 14,2-14,4 V - sprawdzane w trybie testowym.
wit007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 22:06   #18
m-cin
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 310
Napisał piksmaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jakiś problem z elektryką i go właśnie rozkminiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Możliwe, że to to, choć od padniętych diod aku powinien już był wyzionąć ducha, a jeszcze zipie...
Pzdr.
m-cin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:19.
