![]() Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Witajcie
chcę podłączyć dodatkową kontrolkę do mojej foczki 1,8 tddi tak która pokazuje realnie czy świece są grzane czy nie(dioda LED). Na razie mam to puszczone prowizorycznie, ale chcę to podłączyć fachowo. Którędy puścić kable od świec do kabiny. Szukałem dzisiaj jakiejś szczelinki ale nic takiego nie znalazłem a nie będę robił dodatkowych dziur. Na razie wypatrzyłem, że dobry dostęp jest za schowkiem ale nie znalazłem tam miejsca do przeciągnięcia kabelka. Czy ktoś z was orientuje się gdzie będzie najwygodniej poprowadzić przewód? |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
też bym się chętnie dowiedział...
#3 |
![]() Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Bardzo prosty sposób. Ja przeciągałem kabelki z akku do bagażnika oczywiście pod wzmacniacz wiec możesz puścić je tym samym kanałem. Rozbierasz ten plastik co jest pod kierownicą. Otwórz drzwi i na wysokości wywietrznika masz otwór w kształcie koła co wchodzi do auta. Wepchnik tam przewód i pociągnij go od spodu jak już go namacasz. Drugą część przepchnij prosto pod maskę, przejdzie pod takim pustym miejscu pod podszybiem i gotowe. 15 min roboty bez żadnych wierceń. Jak będe w domciu to podeślę fotki jak to wygląda.
#4 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
O fajnie będzie kolego z tymifotkami, gdzie jest konkretnie ten otwór. Po południu biorę się za robotę.
Pozdrawiam |
#5 |
![]() Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
otwór jest jak otworzysz drzwi to nad ogranicznikiem drzwi na wysokości wywietrznika powietrza lub jak wolisz przycisku do otwierania klapy bagaznika. Okragły czarny otwór. !!!
#6 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
No szlag mnie trafi. Nie podłączyłem. U mnie jest faktycznie taki otwór w drzwiach ale była na nim zaślepka, po jej zdjęciu okazało się, że jest tam plastikowa tuleja i za chiny nie szło tam nic wepchnąć żeby przecisnąć kabel pod deskę rozdzielczą, u ciebie też tak było? na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono. A na zielono zaznaczyłem miejsce gdzie mam zamiar póścić kabel do silnika. Ja bez tej kontrolki nie wyobrażam sobie odpalania samochodu zimą. Może są jeszcze jakieś inne miejsca? Pozdrawiam |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
W dieslu można wykorzystać otwór nad pedałem gazu.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012 FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Można też wykorzyśtać oryginalne kostki które są za skrzynką bezpieczników w nich jest pewnie kilka wolnych miejsc pod piny,
#9 | |
![]() Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
powodzenia A żby było ci łatwiej może zdjemij osłonę słupka, to jest ten szary pionowy plastik. Będziesz miał dobry dostęp do drugiego końca tej tulei. Ostatnio edytowane przez mario591 ; 05-02-2010 o 09:46 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
kolego OphisR możesz opisać jak się podłączyłeś pod świece?
