Stary 04-02-2010, 18:38   #1
Arek-ST
Avatar Arek-ST
Zarejestrowany: 30-05-2009
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 11
Domyślnie Jaki jest max.moment obrotowy 1.8TDCI 100km i przy jakich obrotach ?
Jaki jest max.moment obrotowy 1.8TDCI 100km i przy jakich obrotach.Przy jakich obrotach załącza się turbosprężarka.Przy jakich obrotach najlepiej zmieniać biegi.
Arek-ST jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 18:51   #2
Siara245
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 26-03-2009
Silnik: 1,5 TDCI
Domyślnie Odp: Moment obrotowy
Moment obrotowy to jest jakies 220 Nm
a biegi to chyba najlepiej zmieniac tak w okolicach 2 tys obrotow przed zalaczeniem sie turbiny.
Siara245 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 18:56   #3
ADIAS
Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: FOCUS 2
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 130
jak do 2000 to z foci zrobisz móła zapchasz kata i turbawke ! ja tam butuje turbo jest poto aby uzywac! Kazdy niemiec twierdzi jak fabryka pozwala tak trza uzywac!Dam ci przykład ; np. hamolce jak bedziesz bardzo delikatnie używac to ci cylinderki staną i masz zonk! brak hamulca! A szczegolnie z turbawką o zmiennych łopatkach!
ADIAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 19:37   #4
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Maksymalny moment obrotowy to 240Nm. Na 4. i 5. biegu działa funkcja Ovetboost/Overtorque dodająca 20Nm - razem masz 260Nm. Max moment występuje ok 1800 obr.min - nie mogę dokopać się do charakterystyki silnika.
Turbina załącza się na wolnych obrotach i pracuje zawsze gdy pracuje silnik.
Przy spokojnej jeździe biegi najlepiej zmieniać przy ok 2200 obr/min - obroty spadają do ok 1800.Przy dynamicznej jeździe możesz śmiało ciągnąć do 3 tyś. Od czasu do czasu nawet do czerwonego - wydech tez trzeba przedmuchać z pająków ;-)
Poza tym należy jeździć raczej dynamicznie by zmienna geometria posłużyła długo.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 19:03   #5
Arek-ST
Avatar Arek-ST
Silnik: 1.8TDCi
Postów: 11
Ok.dzięki wszystkim.
Stary 23-09-2012, 10:31   #6
Skibczan
Zarejestrowany: 05-04-2012
Postów: 4
Witam. Chciałbym odświeżyć temat i zapytać o overtorqueGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak to dokładnie działa co trzeba zrobić żeby to uruchomić i wszystkie inne ważne info na ten temat. Pozdro
Skibczan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
