Stary 03-02-2010, 22:10   #1
OphisR
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
Domyślnie Którędy puścić kable między silnikiem a kabiną?
Witajcie
chcę podłączyć dodatkową kontrolkę do mojej foczki 1,8 tddi tak która pokazuje realnie czy świece są grzane czy nie(dioda LED). Na razie mam to puszczone prowizorycznie, ale chcę to podłączyć fachowo. Którędy puścić kable od świec do kabiny. Szukałem dzisiaj jakiejś szczelinki ale nic takiego nie znalazłem a nie będę robił dodatkowych dziur. Na razie wypatrzyłem, że dobry dostęp jest za schowkiem ale nie znalazłem tam miejsca do przeciągnięcia kabelka.
Czy ktoś z was orientuje się gdzie będzie najwygodniej poprowadzić przewód?
OphisR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 10:38   #2
kozik77
Zarejestrowany: 06-01-2008
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 206
Domyślnie Odp: Którędy puścić kable między silnikiem a kabiną?
też bym się chętnie dowiedział...
kozik77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 11:40   #3
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Bardzo prosty sposób. Ja przeciągałem kabelki z akku do bagażnika oczywiście pod wzmacniacz wiec możesz puścić je tym samym kanałem. Rozbierasz ten plastik co jest pod kierownicą. Otwórz drzwi i na wysokości wywietrznika masz otwór w kształcie koła co wchodzi do auta. Wepchnik tam przewód i pociągnij go od spodu jak już go namacasz. Drugą część przepchnij prosto pod maskę, przejdzie pod takim pustym miejscu pod podszybiem i gotowe. 15 min roboty bez żadnych wierceń. Jak będe w domciu to podeślę fotki jak to wygląda.
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 14:40   #4
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
O fajnie będzie kolego z tymifotkami, gdzie jest konkretnie ten otwór. Po południu biorę się za robotę.
Stary 04-02-2010, 15:17   #5
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
otwór jest jak otworzysz drzwi to nad ogranicznikiem drzwi na wysokości wywietrznika powietrza lub jak wolisz przycisku do otwierania klapy bagaznika. Okragły czarny otwór. !!!
Stary 04-02-2010, 19:08   #6
OphisR
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 65
No szlag mnie trafi. Nie podłączyłem. U mnie jest faktycznie taki otwór w drzwiach ale była na nim zaślepka, po jej zdjęciu okazało się, że jest tam plastikowa tuleja i za chiny nie szło tam nic wepchnąć żeby przecisnąć kabel pod deskę rozdzielczą, u ciebie też tak było? na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono. A na zielono zaznaczyłem miejsce gdzie mam zamiar póścić kabel do silnika.
Ja bez tej kontrolki nie wyobrażam sobie odpalania samochodu zimą.
Może są jeszcze jakieś inne miejsca?
Stary 04-02-2010, 19:54   #7
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
W dieslu można wykorzystać otwór nad pedałem gazu.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 21:42   #8
zeberko
Avatar zeberko
Zarejestrowany: 23-10-2005
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16v Zetec-SE
Postów: 111
Można też wykorzyśtać oryginalne kostki które są za skrzynką bezpieczników w nich jest pewnie kilka wolnych miejsc pod piny,
zeberko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2010, 09:43   #9
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Napisał OphisR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie o ten zaznaczony na czerwono otwór mi chodziło. On jest długi chyba na ok 5cm ale da się nim przepchnąc przewód, musisz pokombinować i także tym zaznaczonym na zielono puścisz pod maskę. Więc dziurki już znasz teraz kombinuj jak to puścić.
powodzenia
A żby było ci łatwiej może zdjemij osłonę słupka, to jest ten szary pionowy plastik. Będziesz miał dobry dostęp do drugiego końca tej tulei.
Ostatnio edytowane przez mario591 ; 05-02-2010 o 09:46
Stary 05-02-2010, 10:43   #10
waski310
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: focus
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 32
kolego OphisR możesz opisać jak się podłączyłeś pod świece?
waski310 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
