#11 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Pozwolę się z Tobą niezgodzic. Właśnie niezaprogramowana szyba zachowuje się tak że opuszcza się sama natomiast nie podnosi się. Dopiero po zaprogramowaniu będzie działała prawidłowo.
O jakim odbiorniczku w podszybiu mówisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. U mnie nic takiego nie mam (chyba). |
#12 | |
primo : mondeo mkIII ma sterowanie radiowe i w nic nie trzeba celować secundo : jedyne mondeo które miało odbiornik podczerwieni miało go w klamkach drzwi przednich i było to mkI tertio : mondeo mkI nie miały global closing cytowany przez autora opis pasuje mi jedynie do celowania pilotem rf w czujnik nasłonecznienia klimatyzacji - to pozostaje pogratulować znajomości własnego auta Ostatnio edytowane przez docento ; 06-02-2010 o 10:30 |
#13 | |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Ford Mondeo MKIII
Silnik: 1,8 duratec he
Postów: 64
#14 | |
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,521
Gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk otwierania (w kluczyku) to szyby się otworzą
#15 |
![]() Imię: ZENON
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Focus MK3 tytanium
Silnik: 2,0 benzynA 163 KM
Postów: 538
Wiem ale to mnie słabi bo muszę czekać iu patrzeć czy zamykają się szyby a tak byłoby to odrazu ale przeżyję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#16 | |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2010
Model: FORD MONDEO
Silnik: 2,2 TDCI 155 km
Postów: 98
#17 |
![]() Imię: Tomek
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
A jaki to odbiorniczek się u Ciebie znajduje w podszybiu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz fabryczny alarm czy dokładany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W aucie z automatyczna klimą na środku nawiewu na szybę znajduje sie czujnik nasłonecznienia który nic wspolnego z centralnym nie ma. Objawy które opisujesz że domykała się tylko szyba pasażera paują właśnie do objawów kiedy szyba nie jest zaprogramowana. Może nieświadomie udało Ci się ją zaprogramowac przytrzymując przycisk zamykania. Nie widze innej możliwości aby szyba ot tak sama zaczeła się domykac gdy sie celuje pilotem gdzieś tam. |
#18 |
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
może żle napisałem że chodzi o czujnik nasłonecznienia. mam autko od 3 miesięcy. ale z tą sybą to niestety nic nie majstrowałem pozdrawiam
#19 | |
2. sterowanie jest radiowe i zadziałało bo zamknęło centralny zamek i 1 - zaprogramowaną szybę . Szyby programuje się tak jak napisał Eng w poście #8 i żadne czary przy pomocy pilota tu nie pomogą Ostatnio edytowane przez docento ; 07-02-2010 o 17:19 |
#20 |
Model: FORD MONDEO
Postów: 98
ok to jak mi wyjaśnisz że po tym jak wycelowałem w podszybie wszystko działa normalnie. odrazu odpowiadam na twoje pytanie - nic nie programowałem!! poprostu może gdzies tam jest odbiornik. pozdrawiam
