Stary 06-02-2010, 19:07   #21
dawidos22
Zarejestrowany: 13-09-2008
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 88
Domyślnie Odp: Jak rozebrac przedni reflektor?
mam nadzieje że niebawem będzie zderzak od ST
szukam tutaj w irlandi ale wszystkie ST-ki jakie ogładałem bły skasowane z przodu , już bez felg i spoilerki już sprzedane ,a wiec szukam dalej
ps.Prosta sprawa z tymi lampami nie spodziewałem sie że tak łatwo pójdzie
POZDDRO
dawidos22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 20:12   #22
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamienniki to lipy tzn są gorsze jakościowo. Jeżeli chodzi o podmiankę to jak najbardziej jest to możliwe różnica jest jedynie w odblasku.
Czyli te same odbłyśniki można spokojnie przełożyć?
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 20:40   #23
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Napisał dawidos22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i tak to wyszło
Jaki to kolorek? Czarny?
Stary 06-02-2010, 22:18   #24
RoeSolare
Zarejestrowany: 31-01-2008
Postów: 87
RoeSolare właśnie kwestia koloru i jescze ten lakier musi byc odporny na temperaturę tak?
Najlepiej byłoby gdyby był odporny, ale ponoć niekoniecznie.
Czytałem na innych forach jak przerabiane były reflektory w innych markach samochodów.
Malowali nawet zwykłym czarnym matem :-/
RoeSolare jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 22:24   #25
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
tak wystarczy przełożyć odblaski martinez07. A co do farby odpornej na ciepło to nie trzeba takowych używać bo nagrzewa się odblask a nie "obudowa" a przynajmniej nie na tyle by zaraz drogich odpornych na wysokie temperatury farb używać
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 22:37   #26
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
W zupełności wystarczy Crafts spray lakier Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 07:17   #27
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
dokładnie, wystarczsy zwykły spray, nie musi być odporny na temperatury, a co do malowania lamp i halogenów jednocześnie to Steell się do tego przymierza więc może niedługo jakieś fotki się pojawią na forum
Ostatnio edytowane przez maestro06 ; 07-02-2010 o 07:21
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 09:14   #28
moraf
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Rocznik: 2000
Postów: 77
czy mógłby ktoś zrobic fotkę silniczka w swoich lampach?mam xenony ale nie widze żadnego silniczka do samopoziomowania,będę wdzięczny za foto jak to mniej wiecej wygląda
moraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 11:46   #29
dawidos22
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 88
JA użyłem spray odpony na wysokie temperatury w cenie była nie wielka różnica
Stary 07-02-2010, 21:51   #30
dawidos22
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 88
na czarno(matowy) pomalowa~łem bo nie mogłem znalezc w innym przyzwoitym kolorze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:07.
