Stary 06-02-2010, 21:34   #1
stoper86
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Angry Malejący poziom oleju [diesel - 1.8D]
Serdecznie witam wszystkich forumowiczów, ponieważ jestem tu nowy i postanowiłem opisać tu swój problem może ktoś mi pomoże i doradziGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiec zacznę od tego, ze poprzednio tez miałem Escorta z 91r z silnikiem benzynowym+gaz i nie sprawiał Mi żadnych problemów wiec postanowiłem kupić coś nowszego i nie cały tydzień Mi się udało kupić Escorta z silnikiem 1.8 diesel. I właśnie tu się zaczyna mój problem. Po zakupie przyjechałem do domku (około 160km) i pewnego ranka zauważyłem spadek poziomu oleju i wlałem go 2 litry, po czym po pary dniach znowu zaczyna spadać poziom oleju;( I stwierdziłem ze silnik bierze olej;( Jestem bardzo zaniepokojony tym faktem. Dodam, ze silnik ładnie pracuje, nie dymi, pali na dryga i zastanawiam się czy nie wpadłem jak śliwka w kompot. Gościu który Mi go sprzedał strasznie go zachwalał i mówił ze ten dieselek bez turbiny jest nie do zdarcia. Z reszta ja tez tak myślałem do tego czasu. Mechanicy Mi powiedzieli, ze to może problem z odmą być. Ja jutro sobie utnę pogawędka z byłym właścicielem bo strasznie jestem wściekły na niego. Co o tym sądzicie?? Czy to oznaki prawdziwych problemów z silnikiem?? Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez stoper86 ; 07-02-2010 o 14:22 Powód: Temat trafił do zsypu.
stoper86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 22:54   #2
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Domyślnie Odp: Problem z olejem w moim Escorcie;(
Nie koniecznie mogą to być oznaki zużycia samochodu.
Skoro mówisz że nie kopci to silnik nie bierze oleju.
Może Ci poszła uszczelka, obejrzyj silnik czy nie jest mokry z oleju. Na klawiaturze (pokrywa zaworów), od głowicy, lub od misy olejowej. I jeszcze powiedz jaki lejesz olej. Chyba mineralny ?
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 23:10   #3
stoper86
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Uszczelkę pod pokrywą zaworów już wymieniłem bo była pęknięta. W przyszłym tygodniu wjadę na kanał i tam porządnie obejrzę czy gdzieś nie wycieka. Koło rozrządu było mokre ale to podejrzewam, ze właśnie od tej uszczelki co wymieniłem. A co do oleju to oczywiście leje mineralny. Dolałem Mobil, a teraz kupiłem Lotos w razie dolewki na którą się zanosi. Słyszałem też, że to może być wina przepracowanego oleju. Zakupiłem do wymiany Castrol bo ponoć jest to jeden z lepszych olejów i w tygodniu wymienię wszystkie filtry. A gorzej jak nadal będzie brać;(
Stary 06-02-2010, 23:35   #4
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
Napisał stoper86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
haha mobil, lotos i castrol hahahahah
mieszaj dalej to widać efekty
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2010, 23:46   #5
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Haha dobre, kolego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Słuchaj, nie można lać sobie oleju jaki sie chce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba ze sie decydujesz np na mobil1 to robisz wymiane oleju lejesz mobil, w razie ubytku dolewasz TEZ MOBIL!!! nie mieszaj bo masz wlasnie skutki. Pozdrawiam
Stary 07-02-2010, 01:18   #6
stoper86
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 21
Więc koledzy ja mam ten samochód dopiero tydzień. Kupiłem Go w niedziele. Pan który Mi sprzedał nie wiedział jaki olej wlewał bo ponoć serwisowany był samochodzik. Ja wlałem dwa litry Mobil i teraz kupiłem ten lotos w razie gdy weźmie do wtorku bo ja zdecydowałem się jeździć na Castrolu. Z tego co Mi mówiono to najważniejsze żeby był np jak w moim przypadku 15w40 i taki zakupiłem, a co do producentów żeby się oznaczenia zgadzały i czy do diesli. Jeśli to błąd doleje mobila jak weźmie, a przy pełnej wymianie Castrol będę lać. Jeśli silnik oczywiście będzie dobry, bo ten olej mnie przeraża.
Stary 07-02-2010, 01:55   #7
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Bez roznicy jaka marka oleju, wazne zeby sie specyfikacje zgadzaly.
Moje Mondeo
corneliusab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 02:18   #8
hondafan
Zarejestrowany: 03-11-2009
Model: escort
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1999
Postów: 37
Marki można mieszać aby lepkość była taka sama, co nie znaczy że trzeba. Z Lotosa zrezygnuj, że to olej to troche na wyrost. Po pierwsze obejrzyj ten silnik pod kątem wycieków. 2 litry to sporo, klawiaturą tyle nie wypluje bo tam za małe ciśnienie, może miska albo uszczelka pod głowicą. Żeby tyle wciągnął raczej nie sądzę, chyba że zrobiłeś kilka tys. km. Niemniej sprawa jest dość poważna.
Ostatnio edytowane przez hondafan ; 07-02-2010 o 02:26
hondafan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 07:43   #9
sado28
Avatar sado28
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Zobacz czy plyn w zbiorniku wyrownawczym jest czysty i nie czuc go olejem.Jak tak to uszczelka pod glowica do wymiany.
A pod autem zadnej plamy nie ma?
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 09:22   #10
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Napisał hondafan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oj wypluje jak odma zapchana.....należało by ją sprawdzić....
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:10.
