Stary 07-02-2010, 12:04   #11
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Domyślnie Odp: Swiece i przewody WN
Napisał -Bartas- Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pow co warto zrobic z popychaczami? wyczyscic i wystarczy?
Wymienić i wystarczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (jeśli zużyte)
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 12:09   #12
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Mozna sprawdzic szczelnosc zaworow jezeli juz naocznie nie widac ze sa wypalone ale po takim przebiegu to raczej warto dotrzec gniazda. Co do planowania glowicy to najpierw radze sprawdzic czy wogole trzeba to robic
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 12:48   #13
-Bartas-
Zarejestrowany: 21-01-2010
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
Gust wiesz ile kosztuja nowe popychacze??!! tutaj dopiero bym potrzebowal worek pieniedzy...
Szczelnosc napewno sprawdze, i dotre je dla pewnosci...
Jeszcze jakies sugestie odnosnie prac przy glowicy??
Aaa a co do planowania- to rowniez zrobie to dla pewnosci, ta uszczelke wydmuchalo i nie chce zeby znow sie to stalo i moja praca poszla na marne. Uszczelka poszla prawdopodobnie z powodu zatkanego korka w zbiorniczku wyrownawczym...
Dzieki wszystkim za odpowiedzi
-Bartas- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 13:45   #14
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Niestety wiem, ale jeśli są zużyte to czyszczenie nic nie da...PowodzonkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2010, 13:48   #15
-Bartas-
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
Napisał Gust41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak rozpoznac ze popychacze sa zużyte? ewent jakies wymiary bym prosiłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie podziekuje, dopiero poGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem ze luzow nie mierze bo reguluja sie same??
Stary 07-02-2010, 13:56   #16
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Ja mam 1.4i i u mnie są inne popychacze, ale jak ja wymieniałem to te na 3 i 4 baniaku były poprostu miękkie, nie trzymały oleju, ich środek był wklęsły...Stukają ci te popychacze?, jeśli tak to tylko na zimnym czy zawsze?, jeśli tylko na zimnym to jest jeszcze ok.
Stary 07-02-2010, 14:05   #17
-Bartas-
Model: Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1993
Postów: 18
Nic mi nie stuka. A przynajmniej nie stukalo...
Bo jak jechalem juz do nas do serwisu odstawic auto, to tak przy ruszaniu kolo 1.5k obrotow cos postukiwalo...
Przejechalem z wyje... uszczelka ze 150-200km. Olej byl, nie mieszal sie z plynem wiec powinno byc all ok
Rozbiore bedzie wszystko widac...
Stary 07-02-2010, 19:05   #18
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Popychacze sie wymienia jak stukaja, tak jak kolega wyzej pisal. Jezeli nie stukaly a nie chcesz wpakowywac pieniedzy to nie wymieniaj a jezli stukaly lub chcesz miec juz z glowy i pewnosc ze wszystko bedzie ok to wymien. Koszt to 20-30zl za sztuke. W 16 zaworach to juz niestety troche koszt ale zalezy jak kto na to patrzy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
