#31 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Po prost wiedż na kanał lub podnośnik i popatrz gdzie jest przedmuch, opstawiał bym złącze elastyczne
#32 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2009
Model: Ford C-max
Silnik: 1.8 TDci
Postów: 138
rafus kumpel mial tak w focus-ie. Wyszło na to, że musial pospawać rurę wydechową zaraz za dolotami bo inaczej czuł spaliny po włączeniu silnika. Potem już nic. Wygladało to jakby miał uszkodzony katalizator jednak wystarczyło pospawać wydechowąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#33 |
![]() Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Ok dzieki sprawdze przy najblizszej okazjii!!!! gorzej bo nie mam kanalu ale cos wymysle .
#34 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2009
Model: Focus C-Max Trend
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 25
Witam. I mnie dopadł niemiłosierny smród spalenizny w kabinie. Występuje tylko wtedy, gdy włączę obieg wewnętrzny powietrza w kabinie, gdy silnik jest już ciepły, przy zimnym silniku tego nie ma.. I nie jest to zapach spalin oleju napędowego, tylko swąd spalenizny zbliżony do plastiku. Po włączeniu nawiewu zewnętrznego już nie wdmuc***e smrodu. Tylko kabinę muszę wietrzyć. Może miał ktoś taki przypadek?
#35 |
![]() Zarejestrowany: 31-05-2008
Model: Fusion PLUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
W moim Fusionie 1.6 TDCI też czuć zapach spalin na postoju i podczas wolnej jazdy. Wtryskiwacze hmmm... raczej suche, ale ta siatkowana rura na wydechu cała czarna, że nawet silnik od spodu cały osmolony. Nie wiem czy nie wiąże się to w niewielkim wyciekiem oleju na turbo w miejscu gdzie przychodzi odma. Wymieniłem oring (6zł) i turbo suche jak pieprz, ale wszystko co pod nim jest brudne od kapiącego oleju (łącznie z wydechem). Wyczyściłem to ale zapach niestety został. Jutro jadę na wymiankę EGR'a do ASO to może sprawdzą co to w końcu jest.
