![]() Zarejestrowany: 15-11-2008
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110 KM
Rocznik: '99
Postów: 38
cześć
ostatnio kilka razy miałem problem z gasnącym silnikiem na wolnych obrotach. Zdarza się to najczęściej gdy odpalam samochód żeby zając się odśnieżaniem auta i po kilku minutach silnik gaśnie. Czy mto może być spowodowane? Podczas jazdy nie zauważyłem żadnych problemów. |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 05-12-2009
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 DOHC
Rocznik: 1995
Postów: 19
a zdarza się że na wolnych obrotach silnik " faluje " - podnosi obroty i obniża ?
Jeżeli tak to układ zasysający powietrze jest niestabilny -lewe powietrze. |
Model: Galaxy
Rocznik: '99
Postów: 38
Silnik pracuje równo. Bez żadnych falowań obrotów.
![]() Zarejestrowany: 17-07-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 2,0 DOHC+ LPG
Rocznik: 1996
Postów: 80
witam mam podobnie tylko że w benzynie, u mnie stwierdzono błąd sondy lambda. W przypadku diesla to raczej lewe powietrze
![]() Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Czy tylko gasnie jak jest zimny,czy jak cieply to tez?
Model: Galaxy
Rocznik: '99
Postów: 38
Na zimnym silniku gaśnie. Ale dzisiaj na ciepłym zauważyłem że podczas jazdy jakby się zająkał. Czyli na moment nie miał mocy. Tak jakby się zadławił i potem wszystko wróciło do normy.
