Stary 01-12-2009, 19:34   #21
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
Domyślnie Odp: Escort MK7 Jakie Alufelgi
kolego... do escorta spokojnie 15-stki zmiescisz z oponami 195/50 felga z rozstawem 4x108 et 35-40 no i otwor centrujacy 63.3mm lub wiekszy i pierscienie wtedy. jezeli Ci bedzie za twardo oponki 195/55 tez spokojnie mozna nic sie nei dzieje.. troche poszukaj na forum poczytaj i wszystko Ci sie rozjasni;p
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 21:12   #22
19slodki91
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1996
w takim razie bede kombinowal i probowal roznych kompozycji.. chodzi mi o to zeby wstawic jak najwieksze koła jesli chodzi o rozmiar, bo na 13" to auto mizernie wyglada...
a nie chce kombinowac z zawieszeniem sprezynami itp ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) tylko dopasowac to pod orginalne czesci na ktorych teraz jezdzę
19slodki91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2009, 22:36   #23
lukas84
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: mk VII
Silnik: 1.8 endura de
Rocznik: 1996
Postów: 26
mam 15' i jezdzi sie dobrze 195/50 szczegolnie w zakretach;D
lukas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2009, 21:51   #24
Upadły
Zarejestrowany: 16-04-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4i + lpg
Rocznik: 1996
Postów: 79
jeżdżę na 15'stkach, 185/50 na naszych drogach masakra w porównaniu do stalówek 13' 175/70 które mam na zimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Upadły jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2009, 06:40   #25
Janek_skc
Avatar Janek_skc
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Escort
Silnik: 1.8 16V XR3i
Rocznik: 1992
Postów: 362
Też mam 15, 185/55 i Komfortu nie mam. Na niskim profilu to i 17 wejda do escorta.
Nie każda morda pasuje do Forda.
Janek_skc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 20:02   #26
radzio24
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6-16v
Rocznik: 1995
Domyślnie Felgi
Witam mam forde escorta mk7 i chcem zalozyc felgi mam takie 7J15H2ET37 jakie opony na te felgi bendą dobre tylko z wiekszym profilem chcem tak 60\65 a jaki rozmiar opon prosze o pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
radzio24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 22:10   #27
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: Felgi
Zmień tytuł bo poleci do zsypu
A na ta felgi to oponki 15 cali ale wyższy profil będzie ci ocierał musisz mieć 195/50 r15
Ostatnio edytowane przez gracz_2006 ; 07-02-2010 o 22:21
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 22:15   #28
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
felga 7 calowa , to tylko 195/50 r15 nic innego mniejszego nie bardzo.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 23:14   #29
brylant5
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Puma
Silnik: 1,4
Rocznik: 1999
Postów: 98
ja mam takie same szerokie felgi i mam oponkę 195 na 55 r15, nic mi nie trze, ani z przodu ani z tyłu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
brylant5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 23:23   #30
Kacper85
Avatar Kacper85
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Escort/Focus
Silnik: 1.6 16V/1.8 16V
Rocznik: 1997/2000
Postów: 67
Napisał radzio24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"chcem" "bendą" ...
Wg zaleceń forda na 15 cali pasuje 195/50 - na 7calową felgę nie zakładał bym nic węższego niż 195.
Co do wyższego profilu - miałem 195/60 i było OK, ale przy 5 osobach tarło o dołożone plastikowe nadkola z tyłu, gdyby nie one to problemów nie ma.
Przy zmianie z 195/60 na 195/50 czuć było, że auto się lepiej prowadzi, wróciła stara dynamika, naprawdę polecam - 195/50 nie jest też żadnym hardcorem na nasze drogi, więc nie ma co kombinować z wyższymi. Dodatkowo opona jest często stosowana, więc nie jest droga.
Kacper85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , opony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
