Stary 08-02-2010, 21:43   #1
nokitel
Avatar nokitel
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
Lightbulb przepustnica od st200, st220 czy explorera przy tempomacie
Witam znawców
Zmieniam kolektor i przepustnice Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prawie wszystko już wiem jak i gdzie ale jest problem bo nie wiem którą kupić przepustnice by założyć tempomat. Czytałem już chyba wszystko łącznie z tematami jak się przerabia przepustnice 65mm od mustanga czy explorera tylko nikt nigdy nie pisał jak zrobić i z którą przepustnicą by podłączyć tempomat. Mam do kupienia od explorera za dobre pieniążki tylko czy się da połączyć tempomat? i co będzie potrzebne
pomocy ludziska
nokitel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 21:52   #2
Rijndael
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Domyślnie Odp: przepustnica od st200, st220 czy explorera przy tempomacie
Napisał nokitel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pomocy ludziska
Nie mam tempomatu, ale wiem mniej więcej jak to działa w 2,5 V6 i widzę tu dwa w miarę proste rozwiązania:
- Kupić przepustnicę od 4,6 V8 (Mustang, Crown Victoria) (z Explorerowymi 4,0 V6 taka przeróbka będzie trudniejsza!) i przełożyć do niej mechanizm z oryginalnej przepustnicy 55 mm
- Kupić przepustnicę ST220 i pokombinować z uchwytem
Rijndael jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 22:01   #3
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
ale mechanizm jest wraz z ośką to raz a dwa mechanizm jest na 2 sprężynach a mustang ma pojedyncze. posiada ktoś zdjęcia z bliska założonej przepustnicy st lub z mustanga czy explorera?
Stary 08-02-2010, 22:08   #4
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Właśnie o to chodzi, żeby przełożyć cały ten mechanizm razem z ośką i TPS (sam motylek oczywiście zostaje ten z 65 mm). Howto ze zdjęciami było bodajże na "newcougar".
Jakieś zdjęcia są np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], ale jest to przeróbka do uchwytu od ST200 i bez tempomatu.
Stary 08-02-2010, 22:22   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
a po co chcesz zmieniac przepustnice ?
Stary 08-02-2010, 22:26   #6
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
czytałem ten twój temacik i jest bardzo szczegółowy i dobry. A czy w st200 był montowany tempomat? do st220 tak tylko nigdy nie widziałem różnicy (zdjęć) by wiedzieć co szukać. a co do przekładania mechanizmu to nie będzie przypadkiem za krótka ośka 55 a tu 65 ? czytałem o przeróbce ośki z st200 i zaszczepionej do mustanga ale tam było 5mm a nie 10.
Stary 08-02-2010, 22:27   #7
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
przepustnice zmieniam wraz z kolektorem i oczywiście dolot i wydech
Stary 08-02-2010, 22:32   #8
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Pewnie był, ale mechanizm przepustnicy ST200 jest zupełnie inny niż ten co masz standardowo, więc trudno powiedzieć, czy da się to łatwo przystosować.
Pytaj enga, on ma przepustnicę ST220 w 2,5.
Długość jest na 99,9% taka sama, oczywiście musisz poszerzyć szczelinę na motylek.
Stary 08-02-2010, 22:42   #9
nokitel
Avatar nokitel
Model: MK2
Postów: 572
rozmawiałem już z kolegą eng ale on też nie wie co z tempomatem i jak to zrobić. aaa i jeszcze jedno czy w st200 i explorerze uchwyt w momencie otwierania otwiera się tak jak w zwykłej v6 tzn w którą stronę kręci się ośka ? w dół czy do góry ciągnie linka? Bo u mnie do góry w tym podwójnym mechanizmie
Stary 09-02-2010, 07:17   #10
Rijndael
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 1,175
Linka idzie od dołu a ośka kręci się w przeciwną stronę. Po za tym przepustnica ST200 (a także te od 4,6 V8 i 4,0 V6) mają przełożenie bezpośrednie, a ta co masz ma progresywne, co też może (ale nie musi, nie wiem) być problemem dla tempomatu. Chodzi o to, że Twoja w miarę ruchu linki otwiera się coraz szybciej, a tamte cały czas w taki sam sposób.
Naprawdę najlepszym rozwiązaniem w Twoim przypadku jest mix przepustnicy z 4,6 V8 (ok. 150 zł na ebayu) i standardowej z 2,5 V6 (ok. 50 zł na allegro). Jeśli przełożysz cały mechanizm, to będzie działała dokładnie tak jak standardowa, więc i z tempomatem nie będzie problemu. Aha, w przepustnicy 4,6 V8 jest miejsce na tą drugą ośkę na korpusie, trzeba tylko wywiercić otwór i nagwintować, w przepustnicach od 4,0 V6 zwykle go nie ma, więc tą drugą ośkę będzie zamontować znacznie trudniej.
Ostatnio edytowane przez Rijndael ; 09-02-2010 o 07:20
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
