Stary 07-02-2010, 22:03   #31
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Domyślnie Odp: Jak rozebrac przedni reflektor?
dawidos22 a ile "smażyłeś" te reflektory w piekarniku? 2-3 minuty od nagrzania do 80*C czy więcej czasu? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2010, 22:17   #32
dawidos22
Zarejestrowany: 13-09-2008
Silnik: 1.8 zetec
Postów: 88
nie patrzyłem na czas w panice sprawdzałem chyba co 30 sekund
No ale maksymalnie 4 minuty od czasu nagrzania do80 C
dawidos22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 11:24   #33
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Napisał dawidos22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja trzymałem 8 min i nic się nie działo z plastikami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 17:25   #34
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, bez paniki, piekarnik sam testowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko musicie wyciągnąć żaróweczki i silniczki regulacji świateł...
Panowie,
gdzie są te silniczki... Kurcze, oglądam klosz z każdej strony i chyba za głupi jestem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2010, 19:30   #35
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał martinez07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie,
czarne plastikowe prostokąty wsadzone w lampe
tu masz fotke jak to wygląda
Stary 08-02-2010, 19:42   #36
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Dziękuję!
Myślałem że silniczki są gdzieś przy regulacji...
Jutro będę z dwóch lamp (angielskiej całej i europejskiej bez zaczepów) robić jedną lampę i przy okazji machnę sobie na taki śliczny czarny kolorek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Stary 09-02-2010, 11:09   #37
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Dziękuję!
pozdrawiam.
powodzonka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2010, 10:56   #38
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Mam pytanie:
1. rozumiem, że te silniczki regulacji rozkręca się kluczem trox bo widzę jakiś dziwny gwint a ostatnio kupowałem klucze trox i chyba to będą te pasowały,
2. wszystkie żarówki muszę powyciągać, a co z kabelkami które są podłączone do żarówek? Zostawić?
Black Panther
Stary 18-02-2010, 11:44   #39
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
tak silniczki na torxy tylko później trzeba je mocniej lecz z wyczuciem wyciągnąć z mocowania (będziesz widział o co chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
żaróweczki dla bezpieczeństwa wszystkie, a kabelki zostają nic się z nimi nie dzieje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2010, 12:37   #40
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Lampa już rozebrana na czynniki pierwsze, wkład wyciągnięty i pomalowany, teraz suszy się przez godzinę i potem znów założenie, ten silniczek to kijowo zamontowany, trochę trzeba się z nim pobawić, ale dałem radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jeszcze pytanie odnośnie złożenia lampy, fakt klejenia na silikon, bo taki wybrałem, bo w rowkach lampy jest ta gumowa warstwa na którą ona był klejona, trochę ją przeczyściłem i mam na tą warstwę nakładać silikon czy oczyścić ten rowek całkowicie z tej gumowej warstwy?
Na lampie też jest ta guma i ją oczyszczać całkowicie do szkła czy dawać silikon na tą warstwę?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Black Panther
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
