![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci 115 km
Postów: 40
Witam, od pewnego czasu mam mały problem z pedałem hamulca w czasie jazdy przy lekkim naciśnieciu pedału czuje drganie tak jak by sie załanczał abs ale w tedy auto zle hamuje. nie dzieje sie to czesto, ale jest nie niebezpieczne bo obawiam sie ze moge kiedys niewyhamować.co może być przyczyną?
#2 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 04-02-2009
Silnik: 2.0 EB SCTI
Postów: 825
Przyczyn może byc wiele. Sprawdz opony, stan amortyzatorów.
Piszesz że: Cytat:
![]() Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Prawdopodobnie masz kiepskie opony albo było ślisko.
"Kopanie" w stopę to objaw tego, że któreś z kół uległo zablokowaniu i sterownik ingerował w ciśnienie w cylinderku hamulcowym tego koła lub kół. W przypadku bardzo śliskiej jezdni daje to objaw podobny do tego jakby auto nie hamowało. I faktycznie z ABS-em gorzej się hamuje jednak można kierować pojazdem i ominąć przeszkodę. Reasumując ABS nie skraca linii hamowania wręcz przeciwnie - ale daje za to możliwość manewrowania samochodem z hamulcem wciśniętym w podłogę.... Mam pytanie. To Twoje pierwsze auto z ABS-em ? |
![]() Imię: Robert
Model: ford mondeo
Postów: 40
nie, to nie jest moje pierwsze auto z ABS. pisze bo tak sie dzieje nawet na suchej nawierzchni. opony tez są ok.
jeszcze taka uwaga mechanik powiedział mi ze może to byc przyczyna czujn ików ABS i ze trzeba go podłaczyć pod kompa i sprawdzic. moze to być prawda? Ostatnio edytowane przez Assan ; 09-02-2010 o 15:28 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Kontrolka ABS - u nie świeci ?
Nie bardzo mi się chce w to wierzyć. ABS jest tak skonstruowany, że jeśli zdiagnozuje problem - przestawia się w tryb pracy "ABS wyłączony" i wtedy hamulce działają jak w aucie bez ABS. To jest zabezpieczenie przed niemożnością zatrzymania samochodu w przypadku awarii systemu. Moim zdaniem zbyt mocno depczesz pedał , może nie wyczułeś jeszcze hamulców. Albo po prostu hamowałeś na śliskiej jezdni , a wtedy ABS ingeruje w hamowanie nawet przy lekkim naciśnięciu hamulca. Jeżeli pedał kopie a kontrolka się nie zapala to znaczy, że wszystko jest OK. Gdyby coś się działo nie tak zapaliłaby się kontrolka, a pedał hamulca dzaiałałby jak w Polonezie :-) Ostatnio edytowane przez Piotr K ; 09-02-2010 o 14:50 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Model: Focus , Suzuki DL 650 V-Strom
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
roxon1 nie piszemy postow jeden pod drugim,używamy opcji edytuj
#7 |
![]() Zarejestrowany: 02-12-2008
Model: Ford S-Max
Silnik: TDCI 143 KM
Postów: 37
Ja miałem podobny problem i okazało się, ze zaśniedział czyjnuk przy prawym przednim kole. Ale u mnie zapalała się lampka...
#8 |
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
I ABS powinien przestać działać........
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2010
Model: FORD mondeo
#10 |
![]() Zarejestrowany: 13-03-2008
Silnik: 1.8 PB
Postów: 275
A Opony na osiach macie tego samego rozmiaru ??
Ja to przechodziłem jak z przodu tym czasowo miałem 205/45 a tył 205/50 źle obliczał ABS i TCS tz. lekkie hamowanie i ABS działał, powyżej 90 czy 130 km/h TCS sie włączał... - masakra he he po zmianie na jednakowy rozmiar wszystko wróciło do normy... Jak koledzy powyżej piszą... - opony już mało co maja bieżnika - styki na czujnikach ABS ( powinna świecić kontrolka od ABS)
Nie Jedź Szybciej, Niż Twój Anioł Stróż Lata... |
