#11 |
![]() Zarejestrowany: 01-02-2009
Model: s-max
Postów: 91
mialem podobne objawy.okazalo sie ze opona w prawym przednim kole ulegla uszkodzeniu prawdopodobnie po wjechaniu w jakas dziure.
czesto zima jak ktos ma kolpaki to snieg sie dostaje pomiedzy kolo a kolpak i tez mocno bije. |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
U mnie byla wybita koncówka drążka , po wymianie przestalo bić a wyzywalem że mi jak kupilem nowe opony żle wyważyli
#13 |
![]() Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci 131 KM
Postów: 27
Ja rowniez stawiam na zbity snieg wewnatrz felg, albo bloto
#14 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2011
Model: ford mondeo
Silnik: tdddi
Ja mam to samo tez mam bicie na tych predkosciach czy ktoś zna może dobrego mechanika od zawieszenia w krakowie i okolicy chciałbym już pozbyć się tego problemu Z góry dziękuje za odpowiedz!!!!!
#15 |
![]() Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Najpierw zamień koła, jeśli masz zapasowe załóż , jeśli nie to przeżuć z tyłu na przód.
#16 |
![]() Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: S-max PlatinumX
Silnik: 2.0EB 203KM, M6
Postów: 14
A ja miałem takie same objawy co ty gdy padła mi jedna z przedniej polozi. To co Piotr K powiedział moze to być przegub. Na szarpakach z zawieszeniem było wszystko ok. Zrob test wyjedz na bardzo równy asfalt i rozpędz sie do tej prędkości i wcisnij sprzęgło , jeśli jest dużo lepiej to raczej nie kwestia opon i kół. Przy rozsyłanej polosi najgorzej trzęsie przy dodawaniu gazu.
#17 |
![]() Imię: Krystian
Zarejestrowany: 05-02-2013
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 44
Pierwszy krok to opony, proponuje sprawdzić jadąc na wyważarkę i zobaczyć co pokaże :]
#18 |
![]() Imię: Waldemar
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: mondeo
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 117
Najprościej będzie wyważyć koła w innym serwisie. Tylko dopilnuj, żeby ci to zrobili starannie, tzn. umyli felgi i zdjęli wszystkie stare ciężarki. Sam to kiedyś przerabiałem. Teraz zmieniam koła w innym zakładzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
