Stary 10-02-2010, 17:12   #111
KrzychuK
Avatar KrzychuK
Zarejestrowany: 02-04-2007
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Rocznik: 2003/04
Postów: 30
Domyślnie Odp: [Mk3] Instrukcja -> wymiana zarowek w zegarach
Dzieki wielkie za porady. Instrukcja super mi pomogła i dziś się z tym uporałem. Zamontowałem zwykłe żarówki w3w Kupiłem opakowanie 10 sztuk za jakieś 8zl ( tak na zapas)
U mnie ( mondeo po lifcie) kostka od zegarów była troszkę inna i miała inna dźwigienkę) ale to żaden problem.
Przy okazji jak ściągałem ten plastik na wysokości kolan zauważyłem że jest normalnie podprowadzona cała instalacja z gniazdem na żarówkę do podświetlania pedałów. Tylko żarówki brak. Włożyłem zwykła w5w ( taka jak do pozycyjnych) Można tez w3w tylko będzie słabiej świecić i mam super podświetlanie pedałów. Analogicznie od strony pasażera pod schowkiem tez wystarczy wpiąć żarówkę i świeci. Super sprawa. Dodam że moje mondeo to zwykłe ambinate po lifcie.
KrzychuK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2010, 22:08   #112
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
a które plastiki ściągałeś...ja sprawdzałem u siebie i podnogami jest duża osłona zatrzaśnięta na zapinki ale nie widzę żadnego otworu na podświetlenie.....
Osłony nie ściągałem bo jest za zimno....ale chodz mi o samą ciekawość...
Z góry dzięki
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 13:35   #113
laser1975
Avatar laser1975
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 06-01-2010
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi 115km
Rocznik: 2000
Postów: 42
opis superGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.wie ktoś morze co z kontrolkami na zegarach u mnie nie działa kontrolka od pasów.Czy je też można wymienićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
laser1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 15:10   #114
MONDI333
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2,0 Benzyna
Rocznik: 2000 MKIII
Postów: 45
Panowie, czy czasmi nie wiecie czy zegary są rozbieralne - chcę zmienić tarcze na białe -takie jak w Mondeo ST.
MONDI333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 18:53   #115
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
zegary sa rozbieralne, kontrolke od pasow trzeba aktywowac ale nie w kazdym mondeo sie da, zobacz dzial tips&tricks
Stary 12-02-2010, 17:34   #116
KrzychuK
Avatar KrzychuK
Rocznik: 2003/04
Postów: 30
Napisał misiekxyz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki
Więc tak . ja to zauważyłem ściągając plastik ten pod kierownica na wysokości kolan. Znajduje się w nim mini schowek z lewej strony i czujnik temperatury w środku ( do climatronica) ale jeżeli to masz to nawet nie trzeba go ściągać aby włożyć tam żarówkę.. Od strony kierowcy trzeba po prostu mocno zanurkować pod kierownice. Podświetlenie powinno być niedaleko skrzynki bezpieczników. Od strony pasażera nurkujemy tak samo i pod schowkiem także powinna być dziura na żaróweczkę.
Stary 20-04-2010, 23:39   #117
anko1973
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-01-2009
Model: Był Mondeo Mk3 jest VW Touran
Silnik: 2,0 TDI
Postów: 13
koledzy,
jak wyjmujecie/wykręcacie te ..... żarówki? Instrukcja spoko, było ciężko momentami. Po kombinowaniu i siłowaniu doszedłem do śrub licznika, licznik też po siłowaniu wyjąłem, wtyczke odpiąłem ale żarówki / oprawki - nie chca iść na stracenie i siedzą jak nie wiem co!!! jak liczniki stoja sobie w normalnej pozycji i patrzymy sie na plecy liczników tam gdzie te oprawki żarówek siedzą to trzeba je kręcić - zakładam, że tradycyjnie odwrotnie do wskazówek zegarka aby je wykręcić - czy po prostu ciągnąć do siebie???? dajcie znac please jak tych żarówek sie pozbyć.
anko1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 23:48   #118
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Trzeba je przekręcić. Ja za pierwszym razem użyłem kombinerek i delikatnie za ich pomocą wykręciłem oprawki z żarówkami.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2010, 23:55   #119
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
kombinerki i wychodza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-04-2010, 00:15   #120
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
a jak się boisz kombinerkami to odkręć te małe czarne śrubki na torx (6 szt. chyba) i zdejmij płytkę z elektryką to dostaniesz się do nich od drugiej strony
kontrolka , mk3 , mondeo mk3 , światła , wymiana żarówek , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:16.
