Stary 11-02-2010, 19:45   #11
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Nie można osiągnąć wyższych obrotów - silnik dławi się
Napisał darek1971 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolo powiedz jak sprawdzić domowy sposobem ciśnienie pompy paliwowej
miernikiem do ciśnienia w oponach,na listwie wtryskowej jest taki sam zaworek jak w kole
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 21:35   #12
Darium
Avatar Darium
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-11-2009
Model: Ford Fiesta MK6
Silnik: 1.3 KAT 51kW
Rocznik: 22.11.2002
Postów: 101
Witam!
Silnik nie wchodzi na wysokie obroty rwie prace.
Napisał stasiek49 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sonda nie ma wpływu na obroty
Ale ma wpływ na mieszankę, jeśli jest zła mieszanka to też będą problemy z obrotami, zresztą w tytule pisze że się dławi, mam podobnie i 1 sonde do wymiany
Auto jest symbolem wolności, niezależności,
ale Fiesta to coś więcej
Darium jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 16:33   #13
darek1971
Zarejestrowany: 07-02-2010
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
A jakie ma być to ciśnienie koloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
darek1971 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 18:11   #14
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
a co,szukajka nie działa?
Stary 14-02-2010, 21:02   #15
kamil87
Avatar kamil87
Zarejestrowany: 30-01-2010
Model: 480/Fiesta
Silnik: 2,4 TDDI/1.1 (wtrysk)
Rocznik: 2001/1991
Postów: 57
wystarczy looknąć w instrukcję obsługi ewentualnie szukajka ale cóż ludzie są leniwi
Zgadzam się z tobą
kamil87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 22:07   #16
aras77
Avatar aras77
Zarejestrowany: 03-11-2008
Model: Mondeo Ghia/Fiesta Ghia
Silnik: 2.0/1.4
Rocznik: 2001/2002
Postów: 146
Sprawdź też przepływomierz - jeżeli jest - nie znam tego silnika. Miałem podobny przypadek w 1.25 - wystarczyło wyczyścić przepływkę.
aras77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 16:25   #17
darek1971
Model: ford fiesta
Silnik: 1,3
Rocznik: 1997
Postów: 13
pompa podaje prawidłowe ciśnienie
Stary 21-02-2010, 16:48   #18
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Darek wejdź w mój temat ja przepłwykę zamawiam
odepnij wtyczkę od przepływki i zobacz czy ci lepiej jeździ jeżeli tak to znaczy że masz przepływkę walniętą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
p.s przepływomierz powietrza masz zaraz za kopułą filtra powietrza coś takiego metalowego z panelem czarnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 23:56   #19
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
jak pamiętam to mk5 endura nie ma przepływki (zrezygnowali z tego już pod koniec produkcji MK4), ma za to CPP. wyciągnąć, przemierzyć, ewentualnie wyczyścić.
tak to powinno wyglądać: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 05:54   #20
m_g
Avatar m_g
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Ty mówisz o czym innym i ja mówię o czym innym, przepływomierz powietrza jest już ci daje i coś takiego powoduje przytykanie samochodu ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Darek wyjmij z niego wtyczkę odpal silnik i się przejdź jeżeli będzie lepiej tzn że to to , jeżeli gorzej szukaj dalej
i tak wygląda i każde 1,3 endura to miały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dławienie , fiesta mk3 , fiesta mk4 , obroty , spadek mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
