Stary 11-02-2010, 18:16   #1
marcinek2345
Avatar marcinek2345
Zarejestrowany: 11-02-2010
Model: Windstar
Silnik: 3.0 V6+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 22
Domyślnie miękki pedał hamulca
po wymianie pompy hamulcowej mam miękki pedał hamulca. pomoże ktoś?
Ostatnio edytowane przez marcinek2345 ; 11-02-2010 o 18:20
marcinek2345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 18:21   #2
AqQ
Avatar AqQ
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Domyślnie Odp: miękki pedał hamulca
masz źle odpowietrzony układ.
AqQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 18:22   #3
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Dobrze odpowietrzone? Ta pompa to nowa czy ze szrotu?
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 18:30   #4
marcinek2345
Avatar marcinek2345
Model: Windstar
Silnik: 3.0 V6+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 22
Napisał Gust41 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pompa ze szrotu. poprzednia puszczała płyn przez uszczelki. odpowietrzony 2 razy, pierwszy raz był przetłoczony płyn na każde koło osobno. po drugim odpowietrzeniu jest lepiej. a dźwięk uchodzonego powietrza w okolicach pedała hamulca ma jakiś związek z tym?
Stary 11-02-2010, 18:32   #5
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Napisał marcinek2345 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wystarczyło kupić zestaw naprawczy i wymienić te uszczelki.
Tak, masz zapowietrzony układ. Nie pomyliłeś kolejności odpowietrzania kół?
Stary 11-02-2010, 18:46   #6
marcinek2345
Avatar marcinek2345
Model: Windstar
Silnik: 3.0 V6+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 22
uszczelki i tak chcę wymienię w tej pompie. odpowietrzane od najdalszego koła. pedał hamulca nie wskazuje na zapowietrzenie. typowy objaw zapowietrzenia to rosnący pedał po kilkukrotnym naciśnieciu. tego nie mam. hamulec jest w tym samym miejscu za każdym naciśnięciem. przy zgaszonym silniku jest wysoki tak jak powinien. po odpaleniu opada, jak powinien, tylko że jest miękki. zbyt lekko chodzi, serwo ma coś do tego? uszczelki w serwie?
Stary 11-02-2010, 18:59   #7
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Jak jest miękki? wpada w podłogę czy się trzyma?
Stary 11-02-2010, 19:07   #8
marcinek2345
Avatar marcinek2345
Model: Windstar
Silnik: 3.0 V6+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 22
trzyma w połowie, może 3/4, do podłogi nie dochodzi. może problem w pompie bo jest od 1.4 benz. chociaż ciśnienia ma dobre, 0.83 na komorę przednią 0,82 na tylną.
Stary 11-02-2010, 19:15   #9
marcinek2345
Avatar marcinek2345
Model: Windstar
Silnik: 3.0 V6+LPG
Rocznik: 1998
Postów: 22
miękki w twn sposób że nie czuję jak go naciskam podczas jazdy
Stary 11-02-2010, 19:18   #10
Gust41
Avatar Gust41
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Może poprostu klocki Ci się kończą i efekt będzie właśnie taki..., ale ogólnie hamuje dobrze?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:50.
