Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 11-02-2010, 12:07   #21
Sz4mciO
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 103
Domyślnie Odp: Instalacja tempomatu w TDCI - opis {mondeo}
Mi się udało włożyć te czujniki, jak pisał kolega przekręcając z lekkim oporem w bok.
Wyszło to tak:
Ostatnio edytowane przez Sz4mciO ; 11-02-2010 o 14:33
Sz4mciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 15:40   #22
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-10-2009
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
To czyli tak, jeżeli dobrze rozumuję, w miejsce nr 2 tam gdzie jest zielona kostka to aby ją zdemontować to muszę rozczepić wiązkę oznaczoną nr 4 która łączy 2 i 3 (czerwona i zielona kostka) i wtedy wypinam po kolei każdą z kostek? A na co jest miejsce oznaczone nr 1?
BÓG, HONOR, OJCZYZNA I FCP
Black Panther
Krzysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 19:35   #23
Sz4mciO
Model: Ford Mondeo
Postów: 103
Z tego co widze Twoja instalacja nie jest przystosowana do tempomatu.
Ja robiłem to tak:
-z czerwonej kostki (tej która ma tylko 2 piny) oznaczonej u Ciebie jako 3, wypiąłem wtyczkę,
-przekręciłem w bok ten czerwony czujnik - oznaczony u Ciebie jako 3, który został mi w ręce
-na miejsce tego czerwonego włożyłem nowy czujnik tez czerwony (4 pinowy) i przekręciłem go w druga stronę żeby zaskoczył,
-przy tym przewodzie - oznaczonym u Ciebie jako 4, co idzie do czarnego czujnika - oznaczonego jako 2 - miałem luźno wiszącą wtyczkę,
-w wolne miejsce (w Twoim przypadku 1) włożyłem zakupiony zielony czujnik i go przekręciłem,
-do zieklonego czujnika podłączyłem wolna kostkę która była przy kablu podłączonym do czarnego czujnika.
Na koniec dodam tylko, że nie rozpinałem żadnej wiązki i nie dorabiałem żadnych wtyczek w swoim MONDEO
Stary 11-02-2010, 19:51   #24
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Napisał Sz4mciO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm jeżeli piszesz prawdę to zapowiada się lipa z miodem..... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Black Panther
Stary 11-02-2010, 20:49   #25
Sz4mciO
Model: Ford Mondeo
Postów: 103
Niestety nie mam auta pod ręką, pojechało na przekładkę skrzyni biegów oraz uruchoienie tempomatu i komputera więc nie mogę zrobić lepszego zdjęcia.
Powiększenie też tego zdjęcia nic nie daje żeby Ci pokazać jak wygląda oryginalnie ta wiązka.
Niestety na forum nie znalazłem też schematu tej wiązki. Nie jest jeszcze tak źle, bo wygląda na to że trzeba ten schemat zdobyć i wiązke dorobić - dokupić z jakiegoś rozbitka/anglika i dołożyć do Twojego auta.
Pozdrawiam.
Leszek
Stary 11-02-2010, 21:30   #26
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Model: -
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 343
Mało satysfakcjonujące wyjście jak dla mnie, znów jeździć, szukać, tak samo jak z podgrzewanymi spryskami, niby tylko wystarczyły grzańce, wiązka, przewody końcowe, a zaraz doszły jakieś wyłączniki grzania i inne "pierdoły", mało atrakcyjne....
Black Panther
Stary 11-02-2010, 22:58   #27
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 666
Klimaz u mnie fabrycznej wiązki też nie było, ani przy czujnikach, ani w kolumnie kierownicy. Ja miałem jeszcze gorzej jeśli chodzi o kabelki, bo mój Mondek to benzyniak, nie był przystosowany pod tempomat i musiałem więcej kabelków dorobić. Ty masz diesel'a i jak nie masz kabelków to moim skromnym zadaniem najlepiej do przeszczepu jest dorwać całe wiązki z jakiegoś rozbitka albo anglika. Ja tak zrobiłem i wszystko gra, chociaż zeszło mi kilka tygodni zanim znalazłem wiązkę w całości i nie pociętą.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2010, 23:31   #28
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Napisał Klimaz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dopisałem
Napisał Pablo_X Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
UWAGA
Auta po lifcie 2005 pozbawione są (zazwyczaj) zbędnych dodatków w postaci gniazd, wtyczek, kabelków umożliwiających łatwe zainstalowanie tempomatu. W tych przypadkach, instalacja również jest możliwa, jednakże wymaga dołożenia paru kabelków i wtyczki. Schemat elektryczny jest identyczny dla TDCI i benzyniaków - można korzystać z podlinkowanego manuala. Schematy i manual są w "stopce".
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 00:03   #29
Tari
Imię: Marek
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi/Galaxy MK3
Silnik: 2x Mondeo: MK3 2,2 130/MK3 2,2 155/MK3 2,2 155/Galaxy 2007 2,0 140
Rocznik: M2006/M2007/G2007
Postów: 133
prosilbym o sprecyzowanie kiedy mozna zalozyc ze jest okablowanie do tempomatu. Na co dokladnie zwrocic uwage bo nie chce zaplacic 150zl za podpiecie do kompa nie majac pewnosci ze wszystko graGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy fakt ze mialem kostke do zielonego czujnika a od czerwonego po odpieciu kostki widnieja 4 gniazda na piny i dochodza 4 kabelki mozna juz zalozyc ze jest cala instalacja? Prawde mowiac przyciski na kierownicy po prostu wpialem skrecilem wszystko do kupy i nie wnikalem ile za wtyczka jest kabli w kolumnie...
auto po 2 lifcie. W zasadzie czekam tylko na czerwony czujnik z aso i wio na komputer ale przydaloby sie potwierdzenie co do instalacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2010, 12:08   #30
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Postów: 666
Tari, to że masz już kabelki przy czujnikach to dobrze, ale jeszcze o niczym nie świadczy. Może Ci brakować kabelków w kolumnie kierownicy, ale nie musi. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
instalacja , mondeo mk3 , tempomat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
