13-02-2010, 06:27 | #1 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: Ford S-max Titanium 2016 Manual Full Led + dołożona grzana kierownica + aktywny tempomat
Silnik: 2.0 TDCI - chip Power Box 208 KM
Postów: 31
Oryginalne czujniki cofania
Witam wszystkich. Niedawno zakupiłem C-maxa 2.0 TDCI w wersji GHIA z 2004 r który posiada zamontowane oryginalne tylne czujniki cofania. Sęk w tym że po wrzuceniu biegu wstecznego odzywa się jeden raz ciągły sygnał i tyle. Nie wiem czy ten dźwięk to z czujników czy informacja o wrzuceniu biegu wstecznego. Mam 6 biegową skrzynię i wbrew temu co napisane w instrukcji nie mam tego pierścienia blokującego który się podnosi przy wrzucaniu biegu wstecznego. Po podpięciu na serwisie pod kompa ( w czasie zakupu auta) pokazało mi że z czujnikami jest wszystko OK. W jaki sposób sprawdzić o co chodzi z nimi bez odwiedzania serwisu Forda.
13-02-2010, 10:27 | #2 |
Zarejestrowany: 03-02-2009
Model: C-MAX
Postów: 315
Odp: Oryginalne czujniki cofania
Pierścień do biegu wstecznego to raczej od 2006r. przynajmniej tak ma szwgier bo w moim 2005 tego pierscienia nie ma!! Odnośnie czujników to włącz zapłon wrzuć wsteczny bieg,i po kolei podejdź do czujników czy stan czy nawet ręką przyłóż i słuchaj czy brzęczy ,jesli nic ci nie brzęczy to odwiedź jakiegos elektromechanika . pozdro!!
13-02-2010, 15:24 | #3 |
Zarejestrowany: 30-12-2009
Model: C-max
Silnik: 1,6 EcoBoost 182
Rocznik: 11
Postów: 269
chyba go nie zrozumiałeś... chodzi o to że po wrzuceniu wstecznego piszczy mu cały czas...
ja też tak mam czasem... i jako że auto mam od niedawna jeszcze się na to nie wkurzam i zrzucam całą winę na brudne czujniki... bo u mnie tak się dzieje tylko czasami... |
13-02-2010, 15:42 | #4 |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 TDCI 136 hp
Postów: 43
Długi ciągły sygnał oznacza jakiś bład czujników. Po tym sygnale czujniki się wyłaczają.
13-02-2010, 15:43 | #5 |
Postów: 31
A u was po wrzuceniu wstecznego jest taki długi sygnał około 15 sekund?
13-02-2010, 15:55 | #6 |
Model: Focus C-Max
Postów: 43
U mnie jest, bo mam jakiś problem z czujnikami. Jak tylko trochę wilgoci, deszczu, auto na myjni to jest sygnał i czujniki się wyłączają. To jest opisane w instrukcji obsługi dostępnej na stronie forda. Ja już wczoraj przejrzałem tylne czujniki, czy gdzieś się na połączenia woda nie dostaje i nic nie dało. Teraz muszę przejrzeć te z przodu.
Jak włorzysz rękę pod zderzak z tyłu to wystarczy delikatnie podważyć dwa zatrzaski (jeden na dole, drugi na górze) i wepchnąć drugą ręką czujnik w zderzak. Wyczyść je dobrze i wyczyść jakimś sprayem połączenia na kostkach przyłączeniowych. Obejrzyj przewody, czy gdzieś nie ma zwarcia. U mnie to nie pomogło, ale może u ciebie pomorze ;-) |
13-02-2010, 20:00 | #7 |
Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 EB
Postów: 573
Ale Ty możesz rozpoznać, które nawalają. Bo przednie mają brzęczyk na podszybiu, a tylne gdzieś z tyłu. Ale masz rację dłuższy brzęczyk oznacza błąd, a później się wyłączają. Ja też czasami miewam ten długi sygnał.
14-02-2010, 09:51 | #8 |
Postów: 31
Dzięki wszystkim. wiem gdzie i czego mam szukać. Jak tylko zima trochę puści to biorę się za czujniki. Pozdrawiam
23-02-2010, 16:02 | #9 |
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
u mnie nie ma zadnego dzwieku po wrzuceniu R
Jak się nie ma co się lubi to..... Trzeba dążyć żeby to osiągnąć Pozdrowionka... |
