Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Zamknięty Temat
Stary 12-02-2010, 15:00   #11
adamoo
Zarejestrowany: 18-01-2010
Postów: 6
Domyślnie Odp: Blad P132A - awaria sterownika turbiny - naprawa
Napisał krzysiekl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak myślicie szukać nowego sterownika , czy szukać przyczyny gdzie indziej.
Krzysiekl, jedyne co moge poradzic Tobie i wszystkim, ktorzy zacheceni moim tutorialem zajma sie za naprawe sterownika.
Pierwszym i podstawowym krokiem powinna byc wizyta w ASO (nie polecam innych zakladow). Podlaczaja auto do komputera i przedstawiaja gotowa informacje o przyczynie usterki. Usluga kosztuje 120 PLN, w tym mycie auta gratis (w porownaniu z prywatnym zakladem: 50 PLN, bez mycia). Zaoszczedzi ci to sporo czasu i zabawy oraz potencjalnych, niepotrzebnych napraw.
Dopiero po potwierdzeniu usterki przez ASO mozesz zabrac sie za naprawe wlasciwego elementu.Silniczek tez rozkrecalbym na samym koncu - to operacja inwazyjna - niebezpieczenstwo ze go uszkodzisz jest spore.
Adam
adamoo jest offline
Stary 13-02-2010, 20:37   #12
krzysiekl
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: c-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Byłem w ASO żadnych błędów nie ma na komputerze i mądry mechanik stwierdził że jest to turbina na 99% cena 4500zł z robocizną , a ja przecież turbinę założyłem drugą i jest taki sam objaw identyczny, turbina którą założyłem jest z przebiegiem ok 1000km z rozbitego nowego anglika , to co nagle obie turbiny padły z takim samym objawem?
, obie nie mają żadnych luzów osiowych , nie rozumiem już tego
pozdrawiam
krzysiekl jest offline
Stary 14-02-2010, 17:28   #13
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Kolego krzysiekl, pamiętaj, że ty masz zupełnie inny silnik niż w Mondeo MK3 (twój jest identyczny jak MK4).
W sprawie problemów: musisz zrobić loga dynamicznego. Skumaj jakiegoś fachurę z IDSem albo kumpla z ELM327 i zobacz co się dzieje z ciśnieniem w kolektorze podczas jazdy. Gdybyś miał ciśnienie przeładowane na pewno wywaliło by błąd.
A tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak to się ludzie bawią sterownikiem.
FORD Club Polska
Ostatnio edytowane przez Pablo_X ; 25-02-2010 o 21:24
Pablo_X jest offline
Stary 24-02-2010, 21:39   #14
krzysiekl
Model: c-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Koledzy w końcu sie uporałem z moją dolegliwością.
Problem zniknął.
Mianowicie w swoim sterowniku wymieniłem kondensatory : elektrolityczny osiowy ten niebieski zalany w plastiku , wartość 47uF 63V , dałem na 35V i temp 105st wystarczy spokojnie jest on tam jako filtr w zasilaniu , wymieniłem również kondensator tantalowy 33uF 20V ten żółty na płytce , trochę było problemu ale można sobie poradzić , nie wiem który był winien ale podejżewam ten elektrolit , tantalowe są bardziej odporne na ciepło , po wymianie obu wmontowałem sterownik i hałas z turbiny ustał ładnie reguluje łopatkami geometrii turbiny ,
mam nadzieje że moje perypetie przydadzą się komuś na przyszłość.
sterownik jest taki sam jak w mondeo chociaż silniki mamy inne.
jeszcze jedno moje spostrzeżenie , kupiłem ELM327 i przed usterką i po jej usunięciu parametry silnika są identyczne i nie pokazuje żadnych błędów.
Pozdrawiam.
Stary 24-02-2010, 23:24   #15
wojtek123
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 13
Witam kolego
Mam mondeo 2.0 tdci 2004 rok z elektronicznym sterowaniem turbiną.
Mój problem jest bardzo podobny. Turbina pracuje super doładowuje od 1800 obr ale po rozgrzaniu się auta przy schodzeniu z obrotów wydaje z siebię takie jak by to nazwać żęrzenie. Gdy lękko przytrzymam ręką elektroniczny siłownik już nie ma tego efektu. napisz czy naprawiałeś to sam czy ktoś ci to robił. pozdrawiam
wojtek123 jest offline
Stary 25-02-2010, 07:38   #16
krzysiekl
Model: c-max
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 8
Naprawiłem sam , jestem elektronikiem tak że nie było problemu , poszukaj jakiegoś elektronika to napewno bez problemu to wymieni.
Stary 25-02-2010, 12:18   #17
wojtek123
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 13
A czy u Ciebie był podobny efekt bo u mnie goście od turbin nie wiedzą co jest a nie chce wydać kilku tysi na darmo.
Stary 25-02-2010, 21:22   #18
adamoo
Postów: 6
Krzysiek, dobra robota - nie lepiej bylo tez ten elektrolityczny na tantalowy podmienic? Sterownik jest przy turbinie, rzeczywiscie - tantalowe lepiej reaguja na temperature, a i uplywnosc mniejszaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Co do usterki - najprawdopodobniej kondensatory wygladzaly prad - po uszkodzeniu zaklocenia przedostawaly sie w dalsza czesc obwodu, co zapewne skutkowalo drganiami silniczka->slimaka->dźwigni łopatek->a na końcu samych łopatek.
Dziękuję za opis problemu - nie będziemy już wyważać drzwi które otworzyłeś.
Pozdrawiam,
Adam
adamoo jest offline
Stary 25-02-2010, 21:29   #19
adamoo
Postów: 6
Napisał wojtek123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtek, myślę że to ten sam problem - szczególnie jeśli problem znika po przytrzymaniu siłownika (trzymasz sterownik, czy siłownik?).
Spróbuj wymienić kondensatory i daj znać, czy problem ustąpił.
Adam
adamoo jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
