Stary 29-10-2009, 14:01   #31
tajger86
Zablokowany
Zarejestrowany: 09-10-2009
Postów: 62
Domyślnie Odp: [MK3] Stukanie podczas krecenia kierownica na postoju
u mnie też strzelało i były dziwne skoki...
Więc wymieniłem wadliwe elementy zawieszenia więc amortyzatory, łożysko piaty z przodu coś tam z tyłu i nadal to samo...
Natomiast któregoś pięknego dnia stałem sobie na stacji w kolejce na dość rozgrzanym silniku, samochód pracował... Raz ruszałem energiczniej kierownica w prawo do konca raz w lewo...
I przestało. okazało sięże był układ kierowniczy zapowietrzony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tajger86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 22:40   #32
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
Podłączę się do tematu.
U mnie w Mondeo tylko gdy silnik jest zimny czuję przeskoki na kierownicy, jak się rozgrzeje problemu nie ma ale mam wrażenie,że kierownica nie chodzi maksymalnie lekko jak powinna (mam porównanie do focusa).Zmieniłem pasek napędu wspomagania i napinacz ale nadal jest problem choć może odrobinkę luźniej chodzi kierownica.
Nie wiem czy to maglownica, płetwa czy też pompa wspomagania siada?
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 08:34   #33
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Miałem coś podobnego. Mechanik obmacał cały przód i stwierdził , że to z maglownicy.
Już kombinowałem co z tym fantem zrobić, ale tak jak nagle się pojawiło - tak samo nagle znikło. Zrobiłem od tego czasu parę tysięcy kilometrów i wszystko jest OK.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 09:20   #34
moraf
Zarejestrowany: 27-12-2007
Model: FORD MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 77
a wie ktoś jak można samemu odpowietrzyć układ wspomagania?czy to bardziej skomplikowana praca i trzeba udać się do mechanika?
moraf jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2010, 09:49   #35
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Można to zrobić samemu w bardzo prosty sposób. Kilka razy przekręcić na pracującym silniku od oporu do oporu i powinno być po wszystkim.
Stary 14-02-2010, 09:56   #36
moraf
Postów: 77
nic nie okręcając,korka od zbiorniczka płynu wspomagania chociażby?
Stary 14-02-2010, 11:51   #37
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Podobnie jak przy odpowietrzaniu hamulców trzeba kontrolować poziom płynu, bo w miarę usuwania powietrza z układu płynu będzie w zbiorniczku "ubywać".
Stary 02-03-2010, 16:16   #38
jacekplacek0808
Avatar jacekplacek0808
Zarejestrowany: 27-08-2008
Silnik: 2.0 TDCI TIT
Postów: 285
Do kolegow,ktorzy borykaja sie z tym problemem,a w niedalekiej przeszlosci zmieniali kolo dwumasowe-sprawdzcie mocowanie maglownicy.U mnie po wymianie,po okolo miesiacu zaczelo strzelac w kierownicy dokrecilem sruby od maglownicy i cisza.Pozdro
jacekplacek0808 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 19:17   #39
mundomk3
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0TDCI
Napisał sebapl01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest idenycznie,przy zimnym silniku minimalny skręt i przeskok jak się rozgrzeje problem znika.dodam jeszcze że płyn w zbiorniczku jest czarny (smoła)Byłem u kilku macherów i każdy mówi że to maglownica.
mundomk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 17:18   #40
sebapl01
Avatar sebapl01
Postów: 329
Dokładnie, to jest maglownica.
U mnie wymiana na regenerowaną rozwiązała problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
