Stary 13-02-2010, 18:04   #1
skola
Avatar skola
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Ford Fiesta √ι-ק
Silnik: 1753 ccm Diesel + 6 turbosprężarek i klacz ;-D
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Wink swiece zarowe diesel
Po mozolnej walce z odkręceniem świec (przynajmniej tej ostatniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) w celu sprawdzenia czy kabel który dorobiłem faktycznie zasila świece(mam tu na myśli kabel pozostaje a świece do pokrywy silnika i przekręcenie stacyjki na poziom 2). Wszystko okazało sie ok. Ale nie wiem czy tak powinno być że są one całe z sadzy. Czarny nalot na całej długości. Czy to jest normalny objaw ??
Typ Pliku: jpg DSC01208.jpg (96.0 KB, 33 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01209.jpg (95.9 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC01210.jpg (91.3 KB, 33 wyświetleń)
>SKOLA<
skola jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 18:19   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: swiece zarowe diesel
raczej nie,powinnybyć białoszare
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 18:22   #3
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
no to czego to jest powodem ??Normalnie wkręcone w komorę silnika do nich plus i i ten plus do przekaźnika bez jakiegoś omijania czy przeróbek. To może zalezeć od świec ??Bo pewnie jak ma na sobie ta warstewkę to mniej rozgrzewa ??
>SKOLA<
Stary 13-02-2010, 18:48   #4
m_g
Avatar m_g
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: PASSAT B8 + VOLVO V40
Silnik: Klekoty po dwa litra
Rocznik: XXI w.
Postów: 463
Skola a wyczyść to wkręć z powrotem i obserwuj .....
m_g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2010, 19:12   #5
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Napisał skola Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wszystko jest OK z połączenim,świce są prawdopodobnie do wymiany ,powinny się rozgrzewać do białosci,lub wtryski leją
Stary 13-02-2010, 19:22   #6
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Nie wiem po jakim czasie sie to dzieje ale już raz ję wyciagałem i to samo było. Wyczyszczone i po jakimś czasie jest ten nalot. świece mają 3 miesiące, jak patrzałem czy sa sprawne to były żółtawe jak się rozgrzewały i nie zmieniały koloru tylko od czubka w dół robiły sie żółte. A nie jest to jakiś syf z targu tylko boschki. Wtryski robione w święta były.
>SKOLA<
Stary 13-02-2010, 23:41   #7
glazik5
jesli grzeja do czerwonosci, to nic zlego sie nie dzieje, a jak wtryski leja, to auto szarpie, i kopci na kazdych obrotach
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 18:09   #8
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
Czy jest jakiś czujnik temperatury świec ?? Bo zauważyłem że gdy jest silnik zimny to grzeją się około 6 sekund a gdy nagrzany to sekundę
>SKOLA<
Stary 23-02-2010, 13:25   #9
patryyk
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 43
Witam. O ile mi wiadomo jest czujnik. Ja mam pytanie odnośnie okopconych świec, ostatnio wymieniałem wszystkie i jak się okazało żadna nie grzała i wszystkie miały nalot z sadzy więc mam pytanie czy taki nalot jest normalny w niesprawnych świecach?
patryyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 19:11   #10
skola
Avatar skola
Rocznik: 1997
Postów: 1,084
pewnie zanim przestały działac to działały więc zrobił się nalot i nie z tego powodu że na niedziałających się robi tylko ze względu na to że gdy działały się zrobił
>SKOLA<
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:13.
