Stary 15-02-2010, 22:53   #1
snupolek
Avatar snupolek
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 85
Domyślnie Wymiana zegarów
Chciałbym wymienić panel zegarów na ten panel z LCD od titanium
Czy wystarczy tylko przełożyć wtyczkę, czy są inne różnice konstrukcyjne?
Czy cena 850 za fabrycznie nowy jest do przyjęcia ?
snupolek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2010, 23:34   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Wymiana zegarów
na probe to bym znalazl gdzies na allegro tanie angolskie z LCD, najlepiej w poblizu, pojechal bym podlaczyc w celu sprawdzenia, lub zakupil z mozliwoscia zwrotu, jak by byly ok to mozesz powiedziec ze jednak mile Ci nie odpowiadaja i szukac europejskiego lub tanio wziasc anglika. Jak nie bedzie smigac to nie wydasz na darmo 850 zl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W MKIII wystarczylo dograc soft aby pojawil sie komputer moze w MKIV wystarczy wymienic zegary. 50% szansy.
Stary 16-02-2010, 01:10   #3
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Zegarów nie da się tak po prostu przełożyć. Kupiłem takie z conversem+, ale po podłączniu nic się*nie dzieje, a w dodatku podświetlenie kokpitu zniknęło. Prawdopodobnie, żeby zegray działały, trzeby przeprogramować GEM.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2010, 08:24   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Strzeszku widzę że dosyć mocno bawisz się w modyfikacje mondka, masz ciekawe pomysły ,może byś się podzielił swoją wiedzą i dokonaniami tutaj na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 18-02-2010, 20:01   #5
Strzeszku
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Do tej pory zamontowałem do końca tylko bt/vc. W aucie siedzi jeszcze tempomat i będą nowe liczniki z converse+, ale żeby śmigały jak trzeba, muszę*jechać do Docento. W planach było jeszcze bezkluczykowe otwieranie i wspomaganie ruszania na wzniesieniu. Pierwsze poszło w niepamięć z powodu zbyt dużej komplikacji, a co do drugiego to słyszałem, że dość kiepsko działa. Na wiosnę chcę wsadzić do autka fatele z jakiejś lepszej wersji z podgrzewaniem i elektryką. W planie są jeszcze reflektory skrętne albo xenony, ale słyszałem że mogą nie działać z wersją goldX. Plany upgradu mondka są, bo lubię dłubać przy aucie, a od czasu do czasu mam trochę wolnego.
Stary 27-06-2010, 23:03   #6
berater
Avatar berater
Zarejestrowany: 08-03-2006
Model: był MDO MKIV GHIA X KOMBI, kilka innych po drodze, jest VW TOUAREG
Silnik: był 2,0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009/2010, jest 2013
Postów: 682
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem te zegary za 850 z allegro i pojechałem z nimi do Docento. Wszytko ok. poza tym, że sprzedawca wprowadził mnie w błąd w opisie i zwróciłem mu zegary.
berater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 09:50   #7
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Przy okazji opisz na czym polegał błąd - ustrzeżesz innych przed podobnym problemem....
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2010, 20:40   #8
berater
Avatar berater
Postów: 682
Banalna sprawa. Źle powiedziałem, że wprowadził mnie w błąd. Po prostu oszukał. Miał być przebieg ok 800 km a był ponad 4.000. Miała być produkcja 2008, była 2007. Poza tym trzeba szukać zegarów z odpowiednimi funkcjami. Powyższy np nie miał chwilowego.
Stary 28-06-2010, 21:23   #9
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: VW TIGUAN 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 2.0 TDI 150 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
hm ja mam 2007 i mam chwilowe spalanie zwące się odległość
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Został VW Tiguan 2023 i Fiesta 2022 oraz pod opieką B-max 2015 latorośli.
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2010, 00:00   #10
keisim
Avatar keisim
Imię: Michał
Postów: 1,018
Są 3 wersje sprzętowe Conversa i to największa różnica.
1) Najstarsza z 2007 (taką mam u siebie) nie obsługuje USB... ale bez problemu wgrasz do niej (a raczej ASO wgra) soft, który wyświetla spalanie chwilowe. Najnowszy soft do niej ma oznaczenie 0815 (kalibracja 8M2T-14C026-ZB.vbf).
2) Obsługuje USB (soft 0906, 1005)
3) Obsługuje USB + dodatkowe funkcje, np. zmiana wyświetlanego parametru komputera (zasięg, spalanie, etc.) przez przytrzymanie klawisza OK (soft 1007, pewnie są też nowsze)
Poniżej - dla przykładu - info nt. wersji sprzętowych dla wersji z kierownicą po prawej stronie i skalą w milach. Niestety nie mam danych dla "normalnych" wersji... może ktoś z dostępem do microcata wrzuci info? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1) 7M2T 10849-D* => diesel, RHD-mph, 2007.02.19.-2008.03.03. (DB to DG) for Mondeo, 2007.05.09.-2008.03.03. (DE to DG) for S-Max/Galaxy;
2) 8M2T 10849-W* => diesel, RHD-mph, 2008.03.03.-2008.09.01. (WA and WB) for Mondeo, S-Max and Galaxy;
3) 8M2T 10849-X* => diesel, RHD-mph, 2008.09.01.onwards (XC and XD) for Mondeo, S-Max and Galaxy.
P.S. Do obsługi USB i streamingu BT konieczny jest odpowiednio świeży soft w radiu Sony - np. z tego co wiem moje radio nie zabangla z USB...
Ostatnio edytowane przez keisim ; 29-06-2010 o 00:06
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:10.
