05-02-2010, 17:34 | #341 | |
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Telefon łączy się z zestawem bez problemów(widac ikonkę na Conversie i można zobaczyć połączeni i takie tam) ,przyciskiem przy kierownicy można odebrać lub odrzucić rozmowę,osoba która do ciebie dzwoni słyszy cie ale ty jej już nie ( w trakcie połączenia radio się wycisza). Co do sterowania głosem to prócz informacji na zestawie wskaźników "teraz mów" nic się nie dzieje. |
06-02-2010, 00:15 | #342 |
a wpadł ktoś na pomysł by pogmerać przy złączce przepinającej tory audio i mikrofon do modułu bt . Na forum jest piękny manual by podłączyć bt do mondeo korzystając z np. instalacji do fokusa , ale po 09.2008 ten manual bierze w łeb bo mondeo mkIV od tej daty ma inne podpięcie toru audio / modułu bt . z tąd może być cisza w głośnikach . innym powodem może być niedopasowanie modułów bt 7s7t zamiast 8m5t
jeszcze jedno podaj datę produkcji / nr vin owego forda to ci to wyjaśnię dokładnie Ostatnio edytowane przez docento ; 06-02-2010 o 00:19 |
07-02-2010, 01:12 | #343 | |
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
07-02-2010, 10:30 | #344 |
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Z tego co piszesz jasno wynika że moduł jest podpięty prawidłowo i działa sprawnie. Mikrofon ok. Działa też u ciebie VC. Problem z tym że tego nie słychać a to oznacza że nie masz połączenia między modułem a radiem dla dźwięku z modułu. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Są dwie wersje podłączeń w zależności od roku produkcji jedna podaje na radio sygnał mono (2 przewody) a druga stereo (3 przewody). Powyżej masz podłączenie mono. Poniżej opcje stereo. Zwróć uwagę że to są różne piny. http://images50.fotosik.pl/188/2f28867435dcd37fm.jpg PS. Chcesz sprawdzić "partyzancko" czy moduł audio daje. Użyj słuchawek od walkmana i sprawdź podłaczenie do pinów 1i2 lub 5,6,23 w module......Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
08-02-2010, 16:50 | #345 |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Dzięki Panowie na informację ,autko jest z 2009 roku ( po przejściach).
Dam znać czy udało mia się to naprawić . |
08-02-2010, 22:31 | #346 |
no to masz niedopasowanie modułu do auta , ale do obejścia . moduł jest z mondka do 09.2008 czyli wyjscie audio mono na styk 1 i 7 w czarnej kostce a auto z 2009 ma (o ile ma fabryczną ) instalację pod moduł z serii 8m5t-19g488 itd. czyli wyjście stereo na piny 5 i 11 złącza białego
09-02-2010, 14:58 | #347 | |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,164
mam Focusa z połowy 2007 (owalne radio 6000CD z zielona/czerwona słuchawką ale z zewnątrz przedliftingowy) i chciałbym założyć fordowski zestaw BT czy dobrze rozumiem, że żeby mieć działające USB to radio trzeba zamienić na Sony + moduł 7S7T-19G112-AE ? czy ten moduł wogóle zadziała z radiem 6000CD (mam na myśli że najpierw zakładam moduł i mam BT a potem zmieniam radio na Sony) Pozdrawiam, Mayak |
17-02-2010, 19:30 | #348 |
Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI / 155KM (350NM)
Postów: 52
Mam w swoim Galaxy'07 instalacje BT/VC wszystko dzialalo sprawnie ale zmienilem radio na jvc i korzystam z BT wbudowanego w to radio. Pytanie brzmi czy jest szansa aby nadal dzialal system wydawania komend VC. Czy ten system dziala tylko z dedykowanymi radiami? Czy ktos ma pojecie o tym, czy ten modul moze podawac dzwiek na nowe radio, czy tez sprawa jest bardziej skomplikowana i z innymi radiami nie ma szans sie podlaczyc???
18-02-2010, 07:10 | #349 |
Postów: 5,164
VC jest w jednym module z BT i po szynie CAN gada z radiem, klimą itp wiec napewno VC nie będzie działało z JVC, natomiast zagadką jest czy VC będzie dalej sterowało klimą mimo 'obcego' radia - naciśnij guzik i sprawdź czy VC odzywa się
18-02-2010, 11:29 | #350 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 52
Nie odzywa sie, bo pewnie jest odlaczone od wiazki. Mam teraz troche wiecej wiedzy bo i troche juz sie tu ludzi wypowiedzialo no i jest pare schematow wiecej, a jak robilem audio to nie mialem nic i panowie ktorzy to zakladali niestety nic nie byli w stanie zrobic ale musze znowu sprobowac, przydalby sie kumaty 'wielki-elektronik' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tagi |
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio |
