Stary 18-02-2010, 14:39   #21
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,601
Domyślnie Odp: centralka ford fusion
Spróbuję jeszcze tutaj zapytać: wymieniłem moduł GEM na 15K600 BL bez DL z obsługą centralnego z pilota 433 MHz, zamki są oryginalne + el. otw. klapa i problem jest taki, że działa tylko jeden przycisk na pilocie od zamykania auta i nie da rady nim otworzyć ani bagażnika ani drzwi. Podczas kodowania pilota też działa tylko jeden przycisk (od zamykania drzwi). Podczas zamykania drzwi awaryjnie błyskają dwa razy i normalnie się wszystko zamyka, ale potem zero reakcji ze strony pozostałych 2 przycisków??????????
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2010, 10:06   #22
bikej
Avatar bikej
Zarejestrowany: 24-11-2006
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 184
Podepne się pod temat:
Czy jak kupie takie cos do fusiona - ktory posiada centralny, ale bez pilota - to bedzie dzialac?:]
Czy sam to zmontuje? Czy trzeba z tym isc do elektryka?
Pytanie drugie:
Czy w wersji z grotem bedzie sie dalo zaprogramowac tenze grot tak, zeby dalo sie normalnie odpalac samochod za jego pomoca?
Focus 1.8TD --> Mondeo 2.0TD & Fusion 1.4 --> Smax 2.0TD --> Ranger 2.5TD --> der Neue Fiesta 1.25 --> Focus MK2FL (historia zatoczyła koło
Ulubione auto: Subaru SVX:]
bikej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 15:50   #23
kserokop1
Zarejestrowany: 21-04-2009
Model: FUSION
Silnik: 1,4
Postów: 6
Domyślnie Odp: jak i gdzie podłaczyc centralke na pilota bo mam tylko centralny z kluczyka
witam
podłączę sie do tematu
jaka centralkę alarmu muszę kupić aby podłączyć alarm pod sterowanie oryginalnego kluczyka z funkcja sterowania centralnego zamka i klapy bagażnika jak i składanych lusterek ?
kserokop1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 23:39   #24
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kserokop1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam
Musisz kupić alarm bezpilotowy.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2010, 23:43   #25
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał bikej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie drugie:
A nie lepiej wymienić moduł GEM i mieć oryginalny kluczyk?
Generalnie uważam że łatwiej lub trudniej ale obie te rzeczy podane w linkach da się zamontować. Do kluczyka będzie trzeba przełożyc immobilizer ze starego kluczyka.
Co do podłączenia centralki.....nie wiem czy sam zamontujesz? nie znam Twoich zdolności ale jak sie pytasz to może świadczyc że raczej z kabelkami się nie bawisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-08-2010, 17:52   #26
bikej
Avatar bikej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 184
Napisał pawel182 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za odpowiedz!:]
Czyli mam szukac modulu GEM do fusiona/fiesty w wersji ze sterowaniem zamka via pilot, tak? Bede sie zatem rozgladal. Domyslam sie, ze bedzie to wiecej kosztowalo(?), ale moze faktycznie warto.
Co do pytania o moje mozliwosci instalacyjne to pewnie masz racje. Ale wydaje mi sie, ze jak bede mial schemat to sobie poradze (w koncu jestem inz.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Stary 26-08-2010, 02:16   #27
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Ja zakładałem od podstaw centralny w Fieście i wymieniałem GEM. Sam GEM kosztował mnie 100zł a kluczyk z pilotem chyba ok 40zł czyli wsumie w ok 150-200zł powinienes się zmieścić. Oczywiście w cenie nie licze dorobienia grota do kluczyka - ja swój dorabiałem własnoręcznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W takim razie nie powinno byc problemów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aczkolwiek troche zabawy z tym będzie.
Stary 26-08-2010, 19:47   #28
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Witam, ja zamontowałem do FF sterownik z pilotem tego typu:
i działa drzwi, tylna klapa bez problemów. Miałem tylko centralny zamek z kluczyka. Pozdrawiam.
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-08-2010, 10:13   #29
bikej
Avatar bikej
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 184
Napisał Gosia01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzieki za odpowiedz! W zwiazku z nią od razu dwa pytania:] Jak ten pilot wyglada w rzeczywistym swiecie? Bo na podstawie zdjec nie zapowiada sie ciekawie;]
Czy sam to instalowales (niebedac elektronikiem samochodowym; )?
Stary 27-08-2010, 19:44   #30
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,601
Moim zdaniem nie warto kombinować ! Najlepszym wyjściem jest wymiana modułu GEM (20 min. pracy i sto kilka złotych + parę groszy na pilota)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To tyle ode mnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:39.
