#21 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 TDCI / 155KM (350NM)
Postów: 52
Instalacja systemu BT/VC z modulem Nokii jest juz od dawna dobrze opisana na forum patrz:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sam modul to jest maly czarny boksik nokii montowany pod przednim panelem, w serwisie beda wiedziec o co chodzi. Podpina sie to pod wiazke kabli ale czy ta wiazka jest i jak moze byc podczepiona w aucie w ktorym nie bylo oryginalnie opcji voice control opisane pod powyzszym linkiem. Jesli ktos ma juz w aucie system Voice control to wystarczy przelozyc sam modul aby auto mowilo w innym jezyku, jezeli nie ma calej instalacji BT to akcja zakladania opisana jest pod linkiem ale cena tego zabiegu ??? amikula pisal 3200pln moze to za zalozenie calej instalacji BT bo sam modul nowy stoi kolo 800zl pozdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez simmon ; 17-02-2010 o 14:22 |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2007
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
#23 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 12-06-2009
Model: S-Max Titanium
Postów: 389
simmon;
u mnie jest (podobnie jak u Ciebie był) zestaw głośnomówiący - tyle że w wersji DE; z tego co piszesz rozumiem, ze wystarczy podmienić kostkę BT na wersję angielską; podaj proszę źródło zakupu i symbol kostki |
#24 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Przecież jest to podane w pdf-ie.
6M2T 19G488-Ax Literka A oznacza język angielski, x po niej może być w zasadzie dowolne (rewizja modułu). Jeśli chcesz dodatkowo mieć port USB do odtwarzania z pen-drive'ów (lub już teraz masz taki port), musisz mieć moduł 8M5T 19C112-Ax. Przy czym od wersji AL ma zdaje się również wbudowany streaming dźwięku przez bluetooth (można muzykę przez BT też odtwarzać, taki gadżet). Jeśli jako źródło zakupu wybierzesz ASO, będzie cię to kosztowało ok. 800PLN (bez USB) lub ok. 1000PLN (z USB). Pozdrawiam m-cin |
#25 |
![]() Imię: Marek
Postów: 389
m-cin;
dzięki :-) a port w wersji z usb jest przy kostce (teraz nie mam usb)?, można wymianę zrobić samemu? |
#26 |
Model: Galaxy MK3
Postów: 52
Foxtrot moze to juz czytales, ale jak nie to zajrzyj na
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tam jest 'troche' informacji z tego zakresu a ja mam na zbyciu (niemca bez usb) rx-2c 6M2T-19G488-BG teraz mam anglika ale numeru nie pamietam ale musi byc zgodny z tym (6M2T 19G488-Ax)bo panowie w serwisie tylko je przelozyli i juz bylo bez problemu w jezyku angielskim Ostatnio edytowane przez simmon ; 18-02-2010 o 12:50 |
#27 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
USB jest podłączany do osobnego portu na module. Najprościej kupić wiązkę z portem (chyba wiązka 14D202, FINIS 1543686, do potwierdzenia w ASO).
Pozdrawiam m-cin |
#28 |
![]() Imię: Marek
Postów: 389
simmon;
już czytałem, ale dzięki :-) |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: S-MAX
Postów: 6
pozdrGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/QUOTE] Witaj Dopytywałem w serwisie o moduł voice i powiedziano mi że za 3200 zł mogę mieć w języku Polskim. Teraz mam S z j. niemieckim. Am instalację z BT. Nowe Fiesty mają j. Polski. |
#30 |
Model: Mondeo MkIII
Silnik: 2,0TDCi
Postów: 308
Za 3200PLN to wolałbym na jakie Kanary na urlop z Koleżanką Małżonką pojechać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam m-cin |
