Stary 19-02-2010, 07:01   #1
krisje
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Silnik chodzi jak traktor
Witam wszystkich mam taki problemik na zimnym silniku słychać zawory i delikatne terkotanie jak się rozgrzeje cichnie ale praca nie jest równa idealnie .
Spadła też moc silnika to znaczy by normalnie jeżdzić trzeba go kręcić do 4000 obrotó
przykładowe dane bieg 3 obroty 2500 , 50 na godzinę na 4 obr 3000 , 80
Przed zimą czułem jak się załącza turbo 1500 obrotów teraz nic nie czuje .
Reasumując mondzi pracuje jak by miał 100 koni a nie 130 .
Proszę o radę zanim udam się do servisu
krisje jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 08:38   #2
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Domyślnie Odp: Silnik chodzi jak traktor
Sprawdziłeś stan zaworu EGR i kolektora dolotowego (czy nie są zapchane)? Czy auto kopci? Jak odpala?
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 08:43   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
do sprawdzenia układ wtryskowy i szczelność dolotowego. to tak na początek.
Stary 19-02-2010, 09:40   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
mógł paść czujnik sterowania turbiną,
czy jak odpalasz silnik, opuścisz szyby w dół i na biegu jałowym delikatnie powkręcasz go na obroty słychać żeby turbina się włączała?
spróbuj pojeździć autem na spokojnie do rozgrzania silnika a później stopniowo go przeciągać na biegach ale powoli i tak do 3500 obrotów na biegach 2-3-4-5 może poprostu turbina się zasyfiła i trzeba ją przedmuchać bądź ewentualnie przeczyścić
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 09:56   #5
krisje
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Stan zaworu EGR ok działa prawidłowo auto nie kopci . Już go przeciagałem jak pisałem na wszystkich biegach . Acha a może to przyczyna wody w paliwie?
Stary 19-02-2010, 10:19   #6
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał krisje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 4 obr 3000 , 80
jesteś pewien, że 80? bo na 5 biegu przy 2000 obrotów to ok. 100 km/h a na 4 biegu pewnie ok. 2600 obrotów przy 100 km/h. aż muszę sam sprawdzić.
na postoju można sprawdzić czy sterowanie łopatkami turbiny działa. trzeba wkręcać silnik na obroty i sprawdzać czy sterowanie podciśnieniowe działa (najlepiej w 2 osoby). generalnie mogą to być problemy z podciśnieniem, może pompa vacum ale i tak jestem zdania żeby sprawdzić układ paliwowy i dolotowy
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-02-2010 o 10:24
Stary 19-02-2010, 11:36   #7
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Tradycyjnie, jak w każdym przypadku, zacząłbym od sprawdzenia wtrysków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Silnik na wolnych obrotach pracuje cicho i miękko ponieważ jest coś takiego jak przedwtrysk paliwa - mała dawka paliwa wtryskiwana przed wtryskiem zasadniczym. Kiedy końcówka wtrysku jest sprawna przedwtrysk jest. Ale jeśli się zużywa może zacząć pracować "oporniej" i nie otwierać się przy małej ilości podawanego paliwa. Otwiera się dopiero przy wtrysku zasadniczym. Brak przedwtrysku powoduje głośniejszą, metaliczną prace silnika ( jak stare Transity Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ). Może po nagrzaniu wtryskiwacz zaczyna pracować lepiej i problem zanika.
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 11:51   #8
cziko
Avatar cziko
Zarejestrowany: 04-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 167
U mnie po nagrzaniu jest jeszcze głośniejszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
JUMP DA F@CK UP!!!
cziko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 11:59   #9
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
jednym nagrzanie może pomóc,.. innym nie. Róznorodność niedomagań układu wtryskowego jest przeogromna! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2010, 14:40   #10
krisje
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Wtryski nowe zaprogramowane . Po rozgrzaniu na wolnych delikatne drżenie .
Chyba trzeba sprawdzić dokładniej przewody od turbiny . Jest jakby ciche łykanie powietrza ale trzeba się wsłuchać . JEDREKMAK tak takie mam własnie obroty
przed zimą to ja miałem strzałę a teraz mam takie ałtko do jazdy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
