Stary 19-02-2010, 18:39   #1
WRZOSIU
Zarejestrowany: 19-02-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1,6 16V BENZYNA
Postów: 4
Domyślnie Pomarańczowa kontrolka silnika
WITAM I PROSZĘ O POMOC A MIANOWICIE
mam focusa 1,6 16v 2005 w benzynie 2 dni temu zatankowałem auto do pełna na pewnej stacji przynajmniej do tej pory taka byla ale po przejechaniu ok 50 km coś bardzo dziwnego zaczeło sie dzia z silnikiem podczas jazdy zaczeło go dusic słabo wchdził w obroty w konsekwencji zaczeła migac pomarańczowa kontrolka silnika jadąc dalej silnik pracowal bardzo ciężko ale na swiatłach nie gasł przy ruszaniu trzeba było go troche bardziej krecic ale jakoś dojechalem dolałem do baku jakiś sirodek na wytrącenie częsciowe wody z paliwa ale nic to nie pomoglo kontrolka na chwile przestała migac po czym zapaliła sie na dobre
silnik obroty trzyma choc troszkę mniejsze przy ruszaniu dławi się i słaby jest jak by na trzy cylindry palił
co teraz sprawdzic kable swiece klemy sciągnąc filtr paliwa tylko gdzie on jest
czy nie ma wyjscia na komputer????
WRZOSIU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2010, 20:11   #2
AdamGd
Avatar AdamGd
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2008
Model: Focus,Transit
Silnik: 1.8 16V/2.0 tdci
Rocznik: 1998/2004
Postów: 56
Domyślnie Odp: Pomarańczowa kontrolka silnika
Miałem podobny problem u mnie pomogła wymiana filtra paliwa ale nie wiem gdzie jest ten filtr paliwa w focusie mk2
AdamGd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 07:54   #3
rejmont
Zarejestrowany: 08-01-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 benz
Postów: 114
Jeśli po tankowaniu to h.... paliwo, spuścić i wymienić filtr paliwa.
"Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiadomo na co się trafi..."
rejmont jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 15:58   #4
gervee
Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: FFII
Silnik: 1.6 benzyna (100KM)
Postów: 153
Masz FF w wersji I czy II? Bo jeśli to benzyna FFII i do tego z 2005 roku to popatrz na dołki świec czy nie masz w nich wody (co oznacza, że przeszła Ci spod spryskiwaczy na masce na pokrywę silnika a stąd do dołków). Jeśli masz tam wodę to pewnie i kapturki kabli na świecach są "rdzawe". Jeśli tak jest to pewnie coś z układu świece/kable/cewka do wymiany. U siebie musiałem wymienić świece a potem cewkę z przewodami zapłonowymi.
Always look on the bright side of life ... Focus idzie na sprzedaż
gervee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 10:24   #5
WRZOSIU
Model: FORD FOCUS
Postów: 4
Dzieki za podpowiedzi
okazalo sie że kable wyprałem je wysuszyłem i gra doraznie wystarczy ale kable i swiece wymieniam jak najszybciej szkoda zdrowia
Stary 21-02-2010, 20:06   #6
gervee
Model: FFII
Postów: 153
Napisał WRZOSIU Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szkoda, zwłaszcza że możesz mieć przy wyprzedzaniu niemiłą niespodziankę, że nagle mocy braknie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:05.
