#1571 |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2009
Silnik: 1,8
Postów: 6
A mi ostatnio Mondziak wykręca kolejny niegroźny, ale upierdliwy numer.
15k tys przebiegu. Prawie zawsze jeżdżę z klimatyzacją ustawioną na Mono. Od 2 tygodni auto samo z siebie wyłącza Mono i zmienia temperaturę jednej strony o 0,5 stopnia. Dzieje się tak tuz po uruchomieniu auta i w trakcie pracy silnika. Chyba bez dłubania w elektronice się nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś miał coś takiego? Mam jeszcze gwarancje, ale nie wiem czy warto ryzykować wizytę w "ASO" dla takiej pierdoły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1572 | |
![]() Zarejestrowany: 26-03-2009
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 1,8 TDCI 125
Postów: 83
#1573 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Kolego Yaskier z tym chyba lepiej jechać do aso, bo mogł uszkodzić się*przełącznik na panelu sterowania klimą. Może poruszaj lekko na boki pokrętełkiem (ale nie obracaj), żeby sprawdzić czy przypadkiem coś w nim nie zwiera i nie samo nie przełącza temperatury.
#1574 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Ztego co wiem to w 1,8 jest podgrzewany ale nie filtr tylko przewód doprowadzający , i paliwo do filtra trafia podgrzane .
#1575 | |
![]() Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
Wymienili też chromowaną osłonę pod gałką i stelaż fotela (wreszcie się nie rusza).
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13 |
#1576 |
![]() Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: MkIV Tit 1/2X :)
Silnik: 2,0 benz
Rocznik: 08
Postów: 828
Mnie ciekawie załatwili z linką maski. Stwierdzili, że to nie linka tylko zamek maski się upier...lił i zatarł. Rozebrali, nawciskali smaru i że już nie ma prawa się zatrzeć. Za konserwacje wzięli 34 zł. Ciekawe, prawda?
bla bla |
#1577 |
![]() Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
pozwolę sobie opisać pewną usterkę ... tylko czy to na pewno usterka. Sprawa wygląda tak że gdy samochód jest "zimny" np. o poranku to ruszając z pierwszego biegu samochód zaczyna "żabkować", mniej więcej trzy żabki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takie przerywane przyśpieszanie, koła na pewno się nie ślizgają. Nie dodaje dużo gazu ale wydaje mi się, że gdybym użył to by się to zjawisko nasiliło. Dzieje się to tylko przy ruszaniu i z biegiem czasu ustaje. Wyłączyłem ESP ale wydaje się, że to nie przyczyna. Czy miał ktoś podobną sytuację, do ASO pewnie wkrótce zdecyduje się podjechać tylko, że nie uśmiecha mi się go zostawiać na noc bo zjawiska nie będę mógł przedstawić na ciepłym silniku. Może ktoś ma jakieś sugestie, samochód ma dopiero kilka miesięcy i 6 tyś. przejechane. Aha żeby wyjaśnić być może pojawiające się sugestie, mondek narazie jest bez virusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. choć przyjdzie i na to czas, jako że zasmakowałem przy poprzednim clio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#1578 | |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
Panowie, a Wasze mondki są z nawigacją DVD? Bo jeśli tak to wyciągnijcie płytę. Stuki ustaną. To napęd czyta płytę. Coś tak jak w każdym kompie. przecież tam też zanim wystartuje to miele. pzdr. |
#1579 | |
![]() Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: MK 4 Tit X kombi
Postów: 188
#1580 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
Po dwóch naprawach znowu odezwał się fotel kierowcy - skrzypi na każdym zakręcie. ASO stwierdziło, że fotel należy rozebrać i przesmarować - bzdura, smarowali go bez rozbierania już dwa razy i nic to nie dało. Myślicie, że jest szansa na wytargowanie całego nowego fotela?
Oprócz tego wszystko OK, temperatury poszły w górę i świerszcze w desce poszły spać - ten problem jak na razie nie istnieje, akcje Mondka idą coraz bardziej w górę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pastoo pozdrawia
| Tagi |
| mondeo mk4 , usterki |
