Stary 20-02-2010, 15:14   #1
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Domyślnie odpalanie na zaciąg
Czy można odpalać TDCI na zaciąg?
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 15:30   #2
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-11-2008
Model: Mitsubishi colt
Silnik: 1.3 12v 75KM.
Rocznik: 1991
Postów: 588
Domyślnie Odp: odpalanie na zaciąg
Zadnego auta nie należy odpalać na zaciąg, może przeskoczyć pasek rozrządu.
Pozdrawiam.
gracz_2006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 15:30   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
łańcuch też może przeskoczyć?
Stary 20-02-2010, 15:32   #4
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Raczej zerwać ......
Choć to mało prawdopodobne.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 15:38   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
Autko odpala mi i gaśnie po sekundzie, także rozrusznik od razu odcina i nie można dłużej pokręcić. W poniedziałek jestem umówiony z mechanikiem. Muszę holować auto, a może spróbować go odpalić na holu. Wiem że jak już zapali to pracuje jak trzeba, a tym kręceniem baterię wykończyłem.
Stary 20-02-2010, 16:00   #6
gracz_2006
Avatar gracz_2006
Imię: Jacek
Rocznik: 1991
Postów: 588
Jeśli nie ma innego wyjścia niż odpalenie na pych to zrób tak tylko z wysokiego biegu, najlepiej z 4
Nie powiem że nigdy nie odpalałem auta na pych, bo jak nie ma innego wyjścia to trzeba kombinować.
Pozdrawiam.
Stary 20-02-2010, 18:37   #7
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Auta z kompem nie wolno odpalać na zaciąg.Ryzykujesz uszkodzeniem komputera.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 18:45   #8
juras25
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCI 2,0 115 KM
Postów: 131
Napisał uro2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To twoja teoria, czy podpierasz się jakimiś publikacjami w prasie?
juras25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 18:52   #9
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Powiem tak. Osobiście odpalałem na hol, choć wiem, że się nie powinno. Nie miałem po prostu innego wyjścia (uszkodzoną miałem małą dwumasę). Nic się nie stało, kompletnie nic, ale lepiej jak nie jesteś zmuszony to go zaholuj do mechanika.
Stary 20-02-2010, 20:15   #10
damian0016
Imię: Damian
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: mondeo
Silnik: 16V 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 358
ja bym nie ryzykował można narobić sobie niezłego bigosu
damian0016 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:19.
