Stary 20-02-2010, 17:07   #1
magic.lu
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford Mondeo MK1
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 8
Exclamation brak kompresji mechanik nie wie co mu jest
Witam!
Mam forda Mondeo mk1 1.8 benz
Niedawno mój ford przeszedł remont silnika, zostały wymienione uszczelki, gumki, i zawory wydechowe. po przejechaniu 2000km auto nagle przestało zapalac. Okazało się ze nie ma kompresji na trzech garach a na czwartym ledwo co. Po rozkręceniu silnika przez mechanika okazało sie ze na kolektorze i w okolicach pierścieni jest duzo nagaru. Auto pali 2 l oleju na 1000 km.
Miesiąc temu mechanik wymienił gumki i sprawdził pierścienie przez zalanie benzyną i stwierdził ze są dobre. no i nagaru nie było. Skąd ten nagar? Mechanik cos sknocił?
magic.lu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 18:23   #2
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Domyślnie Odp: brak kompresji mechanik nie wie co mu jest
Pierścieni nie zalewa się benzyną.Po złożeniu silnika sprawdź kompresję.Jeżeli nie będzie ciśnienia to wlej trochę oleju przez otwór świecy i sprawdź ponownie.Jeżeli będzie poprawa to uszkodzone pierścienie lub gładzie cylindrów,jeżeli nie to wskazuje na uszkodzenie gniazd zaworowych lub głowicy.Kiedyś miałem podobny przypadek w sierrce.Pomogło przetoczenie szerszych rowków w tłokach i kupno pierścieni grubszych niż oryginalne.Stare pierścienie ustawiały się w cylindrze ukośnie i gubiły ciśnienie.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 18:49   #3
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
nagar bierze się ze spalanego oleju
masz do sprawdzenia pierścienie i gładzie cylindrów
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 20:43   #4
kor1011
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 13-09-2007
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Napisał magic.lu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyjmował tłoki czy nie?
Moja SIERRA wróciła do Niemiec ))
kor1011 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2010, 21:11   #5
magic.lu
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 8
Sorki to była chyba parafina ale głowy nie daje. Ale i tak wszystko do czyszczenia, mam nadzieje ze to te pierscienie tylko bo mam juz dosyc pakowania kasy w ten silnik. szkoda ze mechanik nie wymienił ich odrazu ale stwierdził ze są dobre i musi brac olej inna drogą.
Stary 20-02-2010, 21:19   #6
magic.lu
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 8
Napisał kor1011 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem ale raczej nie.
Wymienił zawory i gumki no i uszczelki. pierscienie sprawdził tylko tym sposobem co opisałem czyli zalał je czyms i czekał całą noc czy cos spłynie, nie spłynęło to uznał ze sa dobre.
Stary 21-02-2010, 16:07   #7
kor1011
Imię: Cezary
Model: kuga
Silnik: 2.5 t LPG
Postów: 1,511
Jeśli pierścienie są słabe i puszczają olej to często kompresja jest dobra bo szczeliny uszczelniają się olejem.Jeśli kompresji nie ma wcale to musi być spora nieszczelność.Na wszystko są sposoby. Dziwi mnie niekompetencja twojego mechanika.Rozebrał i nie wie co dalej?Co?Siedzi i patrzy się na głowicę jak sroka w gnat?To że nie ma kompresji to jedno a branie oleju to drugie.Powód braku kompresji można znaleźć.Gorzej z pobieraniem oleju.Może przesączać się w kilku miejscach po trochu.
Stary 21-02-2010, 17:47   #8
magic.lu
Silnik: 1.8 benzyna
Rocznik: 1995
Postów: 8
czyli co? niech mechanik przeczyści silnik i zmieni pierścienie? bo chyba innej możliwości nie ma? Kazał mi poszukać odpowiedzi w necie albo u innych mechaników bo nie wie skąd ten nagar( naprawde sporo go tam łyżeczką można zbierać). Mówi ze moze to być przez zatkany katalizator i część spalin wracała do silnika. Ale jakoś nie chce mi się w to wierzyć tym bardziej ze jak miesiac temy rozbierał silnik to było czyściutko, wydaje mi sie ze sknocił bo nie sprawdził dobrze pierścieni i stad ten cały bajzel.
Stary 21-02-2010, 19:10   #9
krisje
Zarejestrowany: 16-06-2008
Model: MK3 sedan
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 42
Kolego a powiec czy silnik się grzał bo jeśli tak to za ścisło spasowane pierścienie na tłokach , Jeśli były progi na cylindrach czy zostały usunięte bo jeśli nie to właśnie tłok je usuną i z tąd ten nagar Pozdrawiam
krisje jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 19:11   #10
wujek75
Avatar wujek75
Zarejestrowany: 13-12-2005
Model: Audi A4 Avant
Silnik: 1,9TDI (AWX) 131 PS
Postów: 687
...na początek radziłbym bym Ci zmienić mechanika, bo z tego co piszesz to nie zanosi się na to, by usunął usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ...
...napisz (jeśli wiesz) co oprócz wymiany uszczelniaczy na trzonkach zaworów ten "mechanik" robił jeszcze z głowicą?...
obecnie:
Mondeo 1,8TD Ghia Kombi z 2000r
Sierra 1,8TD - fajna sierrunia z 1990
Transit 2,5D - tranzuś z 1991
...kiedyś były Escort 1,3 CVH 1983 i Escort 1,6 16V zetec 1997, Kadett 1,6D 1984 i Vectra B 1,7TD 1997, Vectra A 1.6i 1993, VW Scirocco 1,6 GTX 1989 i Golf 1,6TD 1989r...
wujek75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
