Stary 21-02-2010, 10:11   #1
Janek1967
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Ford Escord VII
Silnik: 1300 benzyna
Rocznik: 1997
Domyślnie Problem z mocą silnika i obrotami.
Na wolnych obrotach silnik pracuje równo. Przy naciśnięciu gazu nie wchodzi na obroty lub za chwilę wchodzi, strzela w kol. ssącym. Brak mocy, coś go dławi. Zbiera się czasami jak silnik Leylanda. Na postoju po dodaniu gazu czasami uzyskuje pełną moc i obroty. Podczas jazdy w niektórych momentach ciężko ruszyć. W ogole się nie zbiera, tak jakby nie dostawał paliwa.
Gdy silnik jest zimny to dobrze wchodzi na obroty.
Janek1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 12:18   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Problem z mocą silnika i obrotami.
do sprawdzenia czujnik połozenia przepustnicy.Napisz tez jaki dokladnie masz typ silnika bo 1,3 bylo kilka.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2010, 19:17   #3
Janek1967
Rocznik: 1997
silnik 1297 benzyna na wtrysku bezgaznika rok produkcji 1997 nie znam dobrze tego sam. bo go niedawno kupilem. jezeli ktos mial taki problem to prosze o pomoc. dziekuje.
Stary 21-02-2010, 21:44   #4
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Tak jak napisalem a do tego jezeli strzela to mozna tez przewody i swiece bo nie wiadomo kiedy byly one wymieniane.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
