Stary 23-01-2010, 20:27   #1
Kedar1
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: fucus MK2 sedan
Silnik: 1.6 16V benzyna
Postów: 11
Domyślnie Czy przy silniku 1.6 16V powinna być osłona silnika??
witam od niedawna jestem właścicielem focusa MK2 sedana z silnikiem 1.6 16v. I mam takie pytanie czy silnik powinien posiadać osłonę górna na silnik. Bo mam wrażenie ze silnik pracuje za głośno wcześniej mialem mondeo 94 rok i praca silnika była o wile cichsza.
Kedar1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 21:25   #2
Vadero
Avatar Vadero
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Fiesta mk7 x2, mondeo mkIV 2.5T
Silnik: 1.4 tdci, 1.4 benzyna, 2.5T
Rocznik: 2009, 2009, 2012
Postów: 353
Domyślnie Odp: osłona silnika
benzyny nie mają. ale mozesz sobie kupic - dolna osłona fajnie wytłumia szumy z drogi, górna silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Vadero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2010, 23:49   #3
conris
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: mondeo 2l Kombi 145.S-max,Focus 2 SW
Silnik: 2l 145, 2,3HE, 1,6 16V Ti VCT
Rocznik: Mondeo2003, S max2009,F2005
Postów: 487
Napisał Kedar1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i
Pewnie masz Duratec'a TI VCT .One na zimno klapią jak diesle.A i po rozgrzaniu sa glośniejsze od Zeteca SE
conris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2010, 00:38   #4
Vadero
Avatar Vadero
Postów: 353
Napisał conris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i
przy czym duratec (czyli toto 100km) to JEST zetec SE Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i niestety klapie jak diesel.
Stary 24-01-2010, 17:04   #5
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
osłone górną na silnik - masz na mysli mate wygłuszającą pod klapą przednią ?
co do dolnej to ja kupiłem używke z dieselka (oryginał z taką niby "matą wygłuszającą") i faktycznie jest ciszej, patrzyłem na jakieś zamienniki plastikowe ale to straszne badziewie.
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 12:21   #6
Foczek_woolf_Mk.2
Zarejestrowany: 22-02-2010
Model: Focus II FL kombi
Silnik: 1,6 benzyna 100 KM
Postów: 8
Jesli chodzi Ci o tą osłonę mocowaną do głowicy 1,4 80 KM i 1,6 KM nie mają. Ma ją 1,6 115 KM. Przy okazji mam pytanie jesli ktoś wie czy ta osłona z 1,6 115 KM pasuje do 1,6 100 KM. Cały czas pytam o wersje benznową ?
Foczek_woolf_Mk.2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2010, 15:58   #7
gorzgrze
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Ford Focus MK III
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
Napisał Foczek_woolf_Mk.2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 115 KM (benzyna) również nie posiada osłony na głowice silnika, (może jakieś wersje sprowadzane). W moim (1.6 115KM krajowym) osłony brak, w salonie przed zakupem oglądałem wersję testową jak i modele dla niuchaczy, oglądaczy - osłony nie było w żadnym.
Ponoć plastik ten nic nie daje - akustycznie (brak różnicy z i bez opisywali na forum koledzy diesle). Wyciszenie poprawia - mata pod klapą silnika (między oryginalną matą a blachą dodatkowa wygłuszka ręcznie docięta z maty głuszącej odpornej na wyższe temperatury), osłona pod silnikiem, dodatkowe wyciszenie ścianki grodziowej silnika od wnętrza samochodu jak również w komorze silnika (maty głuszące odporne na wyższe temperatury) – wszystko wymienione zainstalowałem – różnica jest wyraźna a nawet znacząca aczkolwiek ciszy absolutnej stwierdzić nie można.
gorzgrze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2010, 00:03   #8
Foczek_woolf_Mk.2
Postów: 8
Na zdjęciu w ksiażce wyraźnie jest osłona na silniku 1,6 Ti-VCT, ale podejrzewam że to przedruk z niemieckiego i na tamten rynek montują. Sorki jak kogos wprowadziłem w bład. (dieter Korp str.17)
Stary 23-02-2010, 11:53   #9
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
tu jest wątek o pokrywie głowicy: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
montują albo pokrywę od Volvo S40 1.6, albo od Duratec'a 1.8 albo samoróbki:
gdzieś na ffcd.net też był wątek o pokrywce od Volvo
na Europeanparts oferują samoróbkę i argumentują że dzięki niej nie zbiera się woda w otworach świec - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdro,
Mayak
Stary 23-02-2010, 15:09   #10
gorzgrze
Silnik: 1.6 125
Postów: 36
" na Europeanparts oferują samoróbkę i argumentują że dzięki niej nie zbiera się woda w otworach świec "
Jeżeli posiadam matę wygłuszającą pod klapą silnika oraz osłonę pod silnikiem to mam wrażenie wyeliminowania ryzyka wystąpienia wody w otworach świec. Mata pod klapą uniemożliwia przedostanie się wody lub płynu od strony spryskiwaczy. Osłona pod silnikiem minimalizuje ilość wody i brudu spod kół. A może to nie wystarczy ? woda może się zbierać ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:43.
