![]() Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: MONDEO GHIA HATCHBACK
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 76
jakis czas temu podczas mrozow zamarzl mi plyn chlodzacy(?) . niestety pekl mi zbioniczek na plyn . jezdzilem tak jakis czas dolewajac plynu . po wymianie zbiorniczka cos dziwnego sie dzieje . podczas odpalania auta slychac ale tylko w srodku auta , chlupotanie wody , przy dodaniu gazu rowniez. slychac ze jest "lewe" powietrze w ukladzie . dzisiaj rano po przejechaniu zaledwie kilku km wlaczyl sie wentylator chlodnicy a doslownie po kilku minutach temperatura dosc szybko wychylac sie zaczela do max. ku mojemu zaskoczeniu zagotowalo plyn az bylo slychac bardzo wyraznie w kabinie . po wylaczeniu silnika i odkreceniu korka od zbiorniczka wylecialo naprawde duzo plynu i tu mnie zaskoczyl dodatkowo kolor , poniewaz plyn ktory zalalem byl koloru czerwonego a tu widze taki jakby zoltawy . kiedy poziom plynu spadl to przy dolewaniu czystej wody pozoim dolewanej cieczy caly czas spadal jakby gdzies ubywal . po wyrownaniu juz pozoimu plynu i odpaleniu silnika wszystko jakby ok oprocz efektu chupotania. co to moze byc? temp na zewnatrz +4
![]() Zarejestrowany: 27-01-2010
Skąd: Tarnowskie Góry Woj. Śląskie , obecnie Bochum
Model: Mondeo MK3 Trend
Silnik: 2,0 DI , 115KM
Rocznik: 09.2001
Postów: 21
Witam .
To se chłopie załatwiłeś silnik ! na moje oko to poszła Ci uszczelka pod głowicą bo takie są efekty ( bulgotanie wody w kabinie ) gdy uszczelkę trafi szlag . Oprócz tego myślę że masz też wodę w oleju i układzie olejowym bo jak dolewasz a nigdzie nie cieknie to raczej cieknie ale do środka motora . Proponuje nim nie jeździć tylko zaraz go naprawić bo może być jeszcze gorzej . Pierwsza zasada przed zimą - sprawdzić płyn chłodzący , ale teraz to już będziesz wiedział . Pozdrowionka . |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: mondeo mk3/mk4 Titanium S(było)
Rocznik: 2004/2009
Postów: 271
jak jest uszkodzona uszczelka pod głowica to z tłumika zasuwa para jak w parowozie(woda dostaje sie do cylindra),to podstawowy objaw naoczny uszkodzenia uszczelki w płaszczu wodnym.
Silnik: 2.0 BENZYNA
Postów: 76
wlasnie oto chodzi ze u mnie nic nie kopci ani nie paruje z rury . mialem juz to kiedys w citoenie i dymil jak WIELKI PAROWOZ ale teraz nie kopci . czy mozliwe jest ze zrobila sie banka powietrzna w ukladzie ? i jak odpowietrzyc uklad ? jest jakis zawor ? acha ... wczoraj jak odkrecilem korek na cieplym silniku to z dolnej rury w zbiorniczku szla jakby piana tzn tak to wygladalo ( wielka ilosc drobnych babelkow powietrza ) a po zakreceniu wszystko wrocilo do normy .
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2009
Model: Mondeo Ghia/Mondeo ST220/ Mondeo MKIV Wszystkie kombi
Silnik: 2,5 benzynka V6/3,0 220KM/ 2,5T
Rocznik: 2004/2007/2009
Postów: 175
![]() Cytat:
