Stary 09-01-2009, 13:08   #1
1maciej
Zarejestrowany: 30-04-2008
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 34
Domyślnie Trudności z odpalaniem przy lekkim mrozie
Problem z odpalaniem samochodu występuję gdy temperatura na dworze jest w okolicach 0 st.C i lekko poniżej (-3; -4 st.C). W przypadku większych mrozów dochodzących do -20st.C samochód odpala za pierwszym razem.
Problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce, zapala się na ułamek sekundy lampka kontrolna podgrzania świec i po chwili chcąc uruchomić silnik rozrusznik za krótko ?kręci?. Całą procedurę rozruchu muszę powtarzać około 4 razy wtedy samochód odpala.
Jak już pisałem, przy większych mrozach problem ten nie występuje. Świece podgrzewają się już dłużej i autko odpala za pierwszym razem.
Pozdrowienia
Maciek
FORD FOCUS 1.6 TDCi 95KM 2011r.
1maciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 18:51   #2
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Zarejestrowany: 16-02-2008
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Re: Problem z odpalaniem przy lekkim mrozie
mam dokładnie to samo ,ale juz otrzymałem na forum odpowiedź na podobne pytanie - taka jest uroda tego silnika i trzeba z tym żyć ,to robota elektroniki samochodu :fcp18
fofu04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 10:55   #3
SpEcMeN
Zarejestrowany: 10-08-2005
Model: fiat 500x
Silnik: 1.4 MA 170KM AT9
Postów: 276
Domyślnie Problem z odpalaniem przy temperaturze +5 do -5
Mam problem z odpalaniem 1.6 TDCi gdy temperatura na dworze jest w okolicach 5 st.C i poniżej 0 do -5 st.C. W przypadku większych mrozów dochodzących do -20st.C samochód odpala za pierwszym razem.
Problem polega na tym, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce, chcąc uruchomić silnik rozrusznik za krótko kręci - jakąś sekundę może półtorej, potem wszystko muszę powtarzać od początku. Dziś rano z 10 razy wtedy samochód odpala. Próbowałem potrzymać dłużej kluczyk w pozycji pracy i dopiero rozrusznik ale nic to nie dawało.
Proszę o pomoc.
SpEcMeN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2010, 11:09   #4
fofu04
Avatar fofu04
Imię: sławek
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem przy lekkim mrozie
Jak wspomniałem wyżej mam ten sam problem,chociaż zauważyłem że jak dłużej przytrzymam kluczyk przed uruchomieniem rozrusznika to zapalam za pierwszym razem/ tak ok 5-7 sek po zgaśnięciu kontrolki świec/-dziwne.A wszystko to w przedziale temp.-4 a +4 ,przy -20 odpala od razu. Niemniej nie wykluczam sprawdzenia świeć czy na pewno wszystkie są w pełni sprawne.Ale to juz z wiosną
Stary 24-02-2010, 12:20   #5
SpEcMeN
Model: fiat 500x
Postów: 276
Napisał fofu04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, tyle że u mnie do -5 nie zapala się kontrolka świec, dopiero poniżej -5 stopni się zapala i to na sekunde, im zimniej tym dłużej świeci.
znalazłem rozwiązanie dla naszych problemów, należy zamontować równolegle drugi przekażnik z tym że nie łączy się go z układem PCM tylko zwiera do masy.
Typ Pliku: jpg Bez_tytułu_1.jpg (55.9 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez SpEcMeN ; 27-02-2010 o 22:28
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:25.
